[シャフトの計算]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical Toolset)
[シャフトの計算]ダイアログ ボックスでは、荷重と支持の割り当て、回転方向の指定、シャフトの材料のタイプの選択、選択したシャフトのパーツの計算を実行できます。
[パーツの計算]
計算に使用するシャフトのタイプを指定します。
[回転方向]
シャフトの回転方向を指定します。これらのオプションは、回転シャフトの計算を実行している場合にのみ指定できます。
シャフトが反時計回りに回転するように指定します。このオプションを選択した場合、赤いドットがボタンの左下に表示されます。
シャフトが時計回りに回転するように指定します。このオプションを選択した場合、赤いドットがボタンの左下に表示されます。
[支持を選択]
シャフトの支持方法を指定します。
固定支持をシャフトの中心線に沿った位置に挿入します。
可動支持をシャフトの中心線に沿った位置に挿入します。
[荷重を選択]
シャフトに適用する荷重の詳細を指定します。
シャフトの軸に沿った位置で、シャフトにトルクを適用します。このオプションは、回転シャフトの計算を実行している場合にのみ指定できます。
シャフトの軸上の点に集中荷重を適用します。
シャフトの指定した断面に沿って線形分布荷重を適用します。
シャフトの指定した位置に歯車の荷重を適用します。このオプションは、回転シャフトの計算を実行している場合にのみ指定できます。
[材料]
シャフトの製造に使用した材料の機械的特性が表示されます。
[編集]
[材料特性]ダイアログ ボックスが表示されます。材料を選択して機械的特性を編集できます。
[複写]
既存の支持または荷重のコピーを作成して、指定した位置に挿入します。
[編集]
一時的にダイアログ ボックスを非表示にして、支持の位置を変更したり、荷重の大きさと方向を変更することができます。ダイアログ ボックスを非表示にしているときに荷重を選択すると、その荷重に対応するダイアログ ボックスが表示されます。
[削除]
既存の支持または荷重を削除します。
ダイアログ ボックスを一時的に非表示にして、作図領域を検査できるようにします。ダイアログ ボックスを再表示するには、[Enter]を押すか、作図領域内の任意の場所をクリックします。
[計算]
複数のシャフト計算にアクセスすることができます。
[環境設定]
[環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。モーメントと変形の計算の実行方法を指定できます。
[モーメントと変形]
[グラフを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。作成するグラフを指定できます。
[グラフ値]
一時的にダイアログ ボックスを非表示にします。グラフを選択して、グラフ上の点の値を検査できるようにします。グラフ上の点にマウス カーソルを合わせると、その点の値がツールチップに表示されます。グラフ上の点をクリックすると、その点の値がコマンド ウィンドウに表示されます。
[強度]
指定した点におけるシャフトの強度を計算します。
[すべて更新]
計算を再実行し、すべてのグラフと結果ブロックを更新します。このボタンは、グラフと結果ブロックが未更新になっている場合にのみ使用できます。
