[エッジ設定]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical Toolset)
現在の製図規格に対して既定のエッジ記号を指定するには、[エッジ設定]ダイアログ ボックスを使用します。
[履歴]
現在の規格を表示します。
[大部分同一記号]
1 つの記号を使用して、すべてのエッジで共通の状態を示す、大部分同一記号のオプションを設定します。
[簡易]
大部分同一記号を簡易表示に設定します。 これにより、全体表示の右のかっこ内に、基本記号だけが表示されます。
[完全一覧]
大部分同一記号を完全表示に設定します。 これにより、エッジ記号が図面のどこかに存在する場合は、全体表示の右のかっこ内にそれらの状態すべてが表示されます。
[引出線]
[矢印]
エッジ記号の引出線の矢印で使用される既定のタイプを設定します。
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた矢印タイプを選択すると、矢印タイプは製図規格のマスター設定における引出線矢印の設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じて幾何公差記号に関する矢印タイプの設定も変更されます。
[矢印サイズ]
エッジ記号の引出線の矢印で使用される既定のサイズを指定します。
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いたサイズを選択すると、矢印サイズは製図規格のマスター設定における矢印の設定にリンクされます。マスター設定を変更すると、それに応じてエッジ記号の矢印サイズも変わります。
[色]
エッジ記号の既定の引出線の色を設定します。
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、矢印の色は製図規格のマスター設定における引出線の色の設定にリンクされます。マスター設定を変更すると、それに応じてエッジ記号の色設定も変わります。
[文字]
[高さ]
エッジ記号の記号文字で使用される既定の文字の高さを指定します。現在の規格が「カスタム規格」の場合は、規格以外の高さを指定できます。そうでない場合は、リストから値を選択するよう制限されます。AutoCAD Mechanical toolset
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字高さを選択すると、その文字の高さは製図規格のマスター設定における基準の高さ設定にリンクされます。マスター設定を変更すると、それに応じてエッジ記号の文字の高さ設定も変わります。
[色]
エッジ記号の記号文字で使用される既定の色を設定します。文字の高さが変更されると、その文字の高さに対応する既定の色に自動的に変更されます。文字オブジェクトの色は[オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスから設定します。
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、文字の色は製図規格のマスター設定における基準の文字色設定にリンクされます。マスター設定を変更すると、それに応じてエッジ記号の文字の色設定も変わります。
[既定に戻す]
すべての値を製図規格の既定値に戻します。
