イメージに他の AutoCAD コマンドを使用する
イメージ フレームは AutoCAD オブジェクトとして扱われるため、MOVE[移動]、COPY[複写]、ROTATE[回転]、SCALE[尺度変更]などの標準の AutoCAD コマンドを使用してイメージを修正できます。
AutoCAD のグリップ編集機能を使用してイメージのフレームやベクトルを選択して、図形編集コマンドを選択することもできます。ラスター イメージとベクトル オブジェクトを一緒に選択セットに含めることにより、それらを同時に編集することもできます。
注: AutoCAD の UNDO[元に戻す]コマンドを使用して、最大 10 個の AutoCAD Raster Design toolset イメージ編集を元に戻すことができます。この制限は、ラスター データを実際に変更する編集操作に適用されますが、表示のみの変更には適用されません。この制限が適用される操作には、ラスター図形処理(REM)、ヒストグラム、削除、クロップ、パレット管理、ラバーシートなどがあります。
よく使う AutoCAD コマンド:
使用する AutoCAD コマンド... 操作内容
REGEN[再作図] イメージの表示順序を正しく復元します。イメージを編集すると、そのイメージは図面内の他のイメージの最前面に配置されます。AutoCADの REGEN[再作図]コマンドを使用すると、イメージが正しい表示順序に復元されます。
LAYER[画層管理]
イメージの表示を管理します。イメージをそれぞれ別の画層に挿入してから LAYER[画層管理]オプションを使用してイメージ画層の表示/非表示、フリーズ、色変更、または編集禁止にするためのロック設定を行います。
ZOOM[ズーム]と PAN[画面移動]
イメージのズームと画面移動を行います。
UNDO[元に戻す]
AutoCAD Raster Design toolset コマンドの効果を取り消します。
DVIEW[3D ダイナミック ビュー]
UCS を任意の角度に回転し、イメージを別の角度から表示します。
注: VPOINT[3D視点]コマンドを使用して、図面の 3D 視点を 0,0,1 以外に変更すると、イメージを編集できなくなります。
PLOT[印刷]
イメージを印刷出力します。
SCALE[尺度変更]
REM オブジェクトまたは挿入を尺度変更します。
DYNMODE[動的モード]
非表示(0)、ポインタ入力(1), 寸法入力(2), またはその両方の入力(3)を指定するためにダイナミック入力変数を設定します。
OSNAP[オブジェクト スナップ]
イメージ フレームおよび REM オブジェクトにスナップします。
