練習 A3: イメージのプロパティを確認、変更する
この練習では、選択したイメージまたは選択した複数のイメージのプロパティを確認して変更します。
次の方法を使用して、[プロパティ]ウィンドウにアクセスします。
関連する練習
この練習を行う前に、AutoCAD Raster Design toolsetのオプションが「練習 A1: AutoCAD Raster Design Toolsetのオプションを設定する」で説明したとおりに設定されていることを確認します。
練習
    この練習で使用する図面ファイルを開く
  1. ¥Tutorial1 フォルダ 内の図面ファイル GettingStarted_03.dwg を開きます。
  2. イメージのプロパティを確認する
  3. 右下にあるトラクタ イメージのイメージ フレームを選択します。
  4. 右クリックし、[オブジェクト プロパティ管理]をクリックします。[プロパティ]ウィンドウが表示されます。
  5. プロパティ リストの末尾にスクロールします。
    この例は、イメージを選択したときの[プロパティ]ウィンドウの外観を示しています。[ラスター イメージ]が選択されており、イメージ データが[情報]領域のプロパティ リストの最後に表示されています。
  6. イメージの編集状態を確認する
  7. [編集可能]行をクリックし、次に行の末尾をクリックします。
    [編集状態]ダイアログ ボックスに、このイメージが編集可能および保存可能であることが表示されます。イメージの編集や保存が禁止されている場合は、[編集状態]ダイアログ ボックスを開いて理由を調べます。
  8. [閉じる]をクリックします。
  9. [Esc]を押してトラクタ イメージの選択を解除します。ただし、[プロパティ]ウィンドウは閉じないでください。
  10. イメージのプロパティを変更する
  11. 図面ウィンドウ左下の地形図のイメージ フレームを選択します。
  12. [プロパティ]ウィンドウの[一般]領域で、画層を TU_image_usgs に変更します。
  13. 複数のイメージのプロパティを確認する
  14. 航空写真のイメージ フレームを選択します。
    [プロパティ]ウィンドウの一番上に[ラスター イメージ(2)] と表示され、2 つのラスター イメージが選択されていることが示されます。両方のイメージで共通するプロパティが表示されます。
  15. [プロパティ]ウィンドウを閉じます。
  16. 変更を保存せずに図面を閉じます。
