このリリースには、Autodesk® Civil 3D® 2020 の新機能と更新された機能、パフォーマンス強化、および修正が含まれています。インストールする前に、このドキュメント全体を必ずお読みください。
Autodesk Civil 3D 2020.1 リリースの新機能と改善された機能についてはこちらをご覧ください。
Autodesk Civil 3D 2020.1 で修正された問題についてはこちらをご覧ください。
Autodesk Civil 3D 2020.1 の既知の問題についてはこちらをご覧ください。
この更新プログラムは、対応する言語のオペレーティング システム上で実行される次のオートデスク製品に適用することができます。ご使用中のソフトウェアに対応する正しい更新プログラムをインストールしてください。
この更新プログラムをインストールする前に、次の点に留意してください。
カスタム ファイルのバックアップ
この更新プログラムを適用する前に、カスタマイズした CUIX、MNR、MNL の各ファイルをバックアップしておくことをお勧めします。
管理者の権限
この更新プログラムを適用するには、製品のインストール/アンインストールを実行するための権限が必要です。インストールまたはアンインストール中に、元のインストレーション メディアまたはネットワーク イメージを指定するよう求められることがあります。
ネットワーク配置
管理者は、[配置ウィザード]を使用して、ネットワークを介してこの更新プログラムを配置することができます。
アプリケーションを閉じる
この更新プログラムをインストールする前に、Autodesk® Civil 3D® 2020 を閉じる必要があります。
再起動
インストールした後は、プロンプトが表示されなくてもシステムを再起動することをお勧めします。
製品のバージョン情報
インストール後、[バージョン情報]ダイアログボックスに製品のバージョン情報が表示されます。
この更新プログラムを 1 台のコンピュータにインストールするには、次の手順に従います。
ローカル ネットワークを使用して複数のコンピュータにこの更新プログラムをインストールするには、次の手順に従います。
この更新プログラムを配布する次の方法は、Autodesk® Civil 3D® 2020 ネットワーク インストール ウィザードで作成された管理イメージにのみ適用されます。この手順を完了すると、それ以降に配置する Autodesk Civil 3D 2020 には自動的にこの更新が適用されます。ネットワーク管理イメージの作成と更新の詳細については、『Autodesk インストレーション管理者用ガイド』を参照してください。
この更新プログラムを既存の Autodesk Civil 3D 2020 管理イメージに適用するには:
これらの手順を完了すると、それ以降に配置する Autodesk Civil 3D 2020 には自動的に更新プログラムが適用されます。
この更新プログラムは、Microsoft® Windows® の[コントロール パネル]の[プログラムと機能]セクションからアンインストールできます。
1 台のコンピュータからこの更新プログラムをアンインストールするには、次の手順に従います。
