[Input/Output Parameters]タブ
サブアセンブリをコリドー モデルで使用するときに指定することができるパラメータを定義します。
プロパティが入力パラメータとして定義されていると、ユーザは既定値をそのまま使用したり、設計に応じてカスタム値を入力することができます。
注: 既定の[Side]パラメータは削除できません。[Side]パラメータの[Default Value]は[右]です。
名前 パラメータのユーザ定義名を指定します。名前を数値で始めたり、スペースや特殊文字を含めることはできません。
この名前をポイント ジオメトリ プロパティに数値の代わりに入力することができます。これにより、ユーザは、[Default Value]をそのまま使用する、または特定の値を入力することができます。
注: タイプとして横断勾配摺り付けパラメータを選択すると、横断勾配摺り付けパラメータに割り当てられる名前が自動的に生成されます。これらの名前を変更することはできません。
[Type] 次のパラメータのタイプを指定します。
  • Integer
  • Double
  • String
  • Grade
  • Slope
  • Yes/No
  • Side
  • 次のタイプは、横断勾配擦り付け関連です。
  • 横断勾配擦り付け
  • 横断勾配擦り付け回転軸
  • 勾配方向
  • 潜在基点
  • 注: 横断勾配摺り付けを適用するリンクに対して、[Properties]パネルの[ApplyAOR]チェック ボックスをオンにします。詳細は、「概要 - サブアセンブリの横断勾配摺り付けを定義するには」を参照してください。
[Direction] 現在のパラメータが、入力パラメータと出力パラメータのいずれであるかを指定します。
[Default Value] サブアセンブリがアセンブリに挿入されるときの既定のパラメータ値を指定します。ユーザは、AutoCAD の[プロパティ]パレット、[Subassembly Parameters]ダイアログ ボックス、または[Assembly Properties]ダイアログ ボックスでこの既定値を変更することができます。
[Display Name] パラメータ名を指定します。ここで指定したとおりの名前が、Autodesk Civil 3D の[プロパティ]パレットのツールチップに表示されます。[Display name]は、数字で始めることはできません。
[説明] パラメータ名の説明を指定します。ここで指定したとおりの説明が、Autodesk Civil 3D の[プロパティ]パレットのツールチップに表示されます。
