このダイアログ ボックスでは、環状交差点に配置する標示および標識の設定項目を指定します。
このダイアログ ボックスは、環状交差点の作成過程で順次表示される 4 つのダイアログ ボックスの 4 番目のダイアログ ボックスです。 環状交差点の進入道路ごとに作図三角形および交通島のジオメトリ パラメータを設定できます。
環状交差点の作成用に選択されている進入道路の線形番号がダイアログ ボックスの上部に表示されます。
これらのボタンを使用すると、各進入道路に含まれている交通島に移動して、交通島のパラメータを指定できます。すべての進入道路に同じパラメータを適用する場合、[すべてに適用]ボタンをクリックします。進入道路に別々のパラメータを適用する場合、[すべてに適用]ボタンは使用しないでください。
進入道路の線形には、選択した中心線形の方向を示す命名規則に基づいて名前が付けられます。たとえば、「東から西方向の進入道路」の場合、進入道路の線形名に「EW」が含まれています(Approach_EW_)。
このボタンをクリックすると、作業中の環状交差点に含まれているすべての進入道路に、ダイアログ ボックスで現在指定しているパラメータが適用されます。
次のパラメータでは、環状交差点の標識を表すために挿入するブロックを指定します。標識を挿入するには、[作成]チェック ボックスをオンにしてから
をクリックし、ブロックを参照して選択します。
環状交差点に挿入する標識のタイプが一覧表示されます。このダイアログ ボックスに一覧表示されている標識のタイプ(AB3a、B21-1 など)は変更できません。ただし、標識のタイプごとに挿入する任意のブロックを指定できます。
環状交差点に標識を追加するには、このチェック ボックスをオンにします。 標識を追加しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。
環状交差点の標識を表す選択済みのブロック名が表示されます。
特定の標識に使用するブロックを選択します。
一部の標識のタイプでは、距離を指定できます。 このパラメータでは、環状交差点の外端を基準にして、標識を挿入する位置を指定します。 また、運転者の視線が中央島と交差する位置を定義するための接線を作成する譲れ線からのポイントも指定します。
環状交差点の端を基準にして、道路標識の挿入ポイントのオフセットを指定します。たとえば、標識 B21-1 のオフセットの場合、中央島から標識までの距離を定義します。これにより、運転者の視線の範囲内に標識を配置することができます。
このパラメータは、[距離]パラメータと一緒に使用して、標識の配置位置を制御します。
標識の引出線の長さを指定します。引出線なしで標識を挿入する場合は、このパラメータをゼロに設定します。
標識支柱の高さを指定します。 支柱なしで標識を挿入する場合は、このパラメータをゼロに設定します。
各道路標識ブロックのサイズを指定します。 標識の既定の幅はすべて 1 単位です。 0.6 単位の幅の標識を挿入するには、このフィールドに 0.6 と入力します。
次のパラメータでは、環状交差点の道路標示を指定します。4 種類の道路標示(外端、交通島の端、中心線、譲れ線)を追加できます。 それぞれ線種と標示の幅を指定できます。 すべての標示は、定義した幅係数で AutoCAD ポリライン オブジェクトとして作成されます。
環状交差点の外端に道路標示を追加します。
環状交差点の交通島の端に道路標示を追加します。
環状交差点の中心線に道路標示を追加します。
環状交差点の譲れ線に道路標示を追加します。
選択した環状交差点のコンポーネントの道路標示を追加または省略します。
道路標示の線種を指定します。
道路標示の幅を指定します。
次のパラメータでは、環状交差点に配置する交通島のチップの標示を指定します。
環状交差点の交通島のチップの標示を追加または省略できます。
環状交差点の交通島のチップに標示を追加します。
交通島のチップの標示のオフセット位置を指定します。
交通島のチップの標示の幅を指定します。
交通島のチップの標示の挿入角度を指定します。
横断歩道標示を挿入する位置と、交通島の端の標示を挿入する位置とのギャップを指定します。
次のパラメータでは、環状交差点に配置する横断歩道の標示を指定します。
環状交差点の横断歩道標示を追加または省略できます。
環状交差点の流入車線(進入道路)における横断歩道標示のパラメータを指定します。
環状交差点の分流車線における横断歩道標示のパラメータを指定します。
環状交差点の流入車線(進入道路)または分流車線(あるいはその両方)における横断歩道標示を追加または省略します。
環状交差点の外端から横断歩道標示までの距離を指定します。
横断歩道標示の長さを指定します。
横断歩道のストライプの幅を指定します。
2 つの横断歩道のストライプ間の幅を指定します。
横断歩道標示と交差するポイントで、交通島の端の標示を分割します。
横断歩道標示と交通島の端の標示との間に挿入できるギャップを指定します。
一連のダイアログ ボックスの中で前のダイアログ ボックスに移動するには[戻る]、コマンドを実行して環状交差点を作成するには[完了]、ダイアログ ボックスを閉じて環状交差点の作成をキャンセルするには[キャンセル]をクリックします。
