スタック縦断ビューを作成すると、垂直方向に配列された複数の縦断ビューに中心線縦断および関連するオフセット縦断を表示することができます。配列またはスタックされた各縦断ビューは、相互に独立した縦断ビュー オブジェクトです。各縦断ビュー オブジェクトはプロスペクターに表示され、それぞれのプロパティを別々に修正することができます。
チュートリアルの実習: スタック縦断ビューを作成する
検索をクリックします。
または
検索をクリックします。
- 縦断ビューを作成ウィザードの[一般]ページで、[縦断ビューを垂直にスタックしてオフセット縦断を表示]チェック ボックスを選択します。
左側に、[スタック縦断]ページへのリンクが表示されます。
- [一般]ページで、線形の名前、および縦断ビューの名前と説明を指定します。
注: [縦断ビューを作成]はいつでもクリックできます。クリックすると、その時点での設定が適用された縦断ビューが作成されます。
- [測点範囲]ページで、開始測点と終了測点を指定します。
- [縦断ビューの高さ]ページで、縦断ビューの高さ、および分割された縦断用のオプション(分割測点、各測点のスタイルなど)を指定します。
注: 各縦断の標高値が比較的一定している場合は、[縦断ビュー データムの基準]オプションで、[平均標高]を選択します。[平均標高]オプションを選択すると、縦断ビューの縦断ラインが垂直方向の中心になり、縦断ラインの上下にそれぞれ同じ大きさのスペースが作成されます。
- [スタック縦断]ページで、スタック縦断ビューの個数、ビューとビューの間隔、および上部ビュー、中央ビュー、下部ビューのそれぞれで使用する縦断ビュー スタイルを指定します。
注: 上部縦断ビューと下部縦断ビューにはそれぞれ別々のスタイルを使用できます。上部ビューと下部ビューの間にある縦断ビューはすべて、同じスタイルを使用して作成する必要があります。
- [縦断表示オプション]ページの[オプションを指定するスタック ビューを選択]リストから、縦断ビューを選択します。
- [縦断表示オプションの指定]テーブルで、描画する縦断およびそのスタイル、ラベル、レイヤを指定します。
- スタック内の各縦断ビューに対して、手順 7 および 8 を繰り返します。
- [パイプ/圧力管ネットワーク]ページで、それぞれのスタック縦断ビューに描画するパイプ ネットワークまたはパイプ ネットワーク パーツを指定します。手順 7 ~ 9 のワークフローに従って、それぞれのスタック縦断ビューで使用するオプションを指定します。
- [帯]ページで、帯セットとそのプロパティを指定します。
帯は、スタックの上部ビューまたは下部ビューに表示されます。
- 複数のスタック縦断ビューに対しては、[複数プロット オプション]ページで、複数の縦断ビューをどのようにレイアウトするかを指定します。
- [縦断ビューを作成]をクリックします。
- 図面ウィンドウで、縦断ビューのスタックの基点となる位置をクリックします。
注: 縦断ビュー グリッドの基点は、[複数プロット オプション]ページの[開始コーナー]の設定によって決まります。
