図面中の選択したオブジェクトの表示をコントロールするには、このダイアログ ボックスを使用します。
>[オブジェクト ビューア]には、ViewCube および SteeringWheel が含まれます。詳細については、AutoCAD ヘルプの「ViewCube を使用する」と「ナビゲーション ホイール」を参照してください。
現在のビューを別個のファイルとして保存します。サポートされるファイル形式は、PNG、JPG、BMP、TIF です。
オブジェクトの外観スタイルを指定します。スタイルを以下のいずれか 1 つに設定します。
サイズを変更することなく現在のビューを移動させます。
現在のビューポート内のオブジェクトの表示倍率を上下させます。
くさびとして知られる別個の部分に分割される[ナビゲーション ホイール]メニューを使用できます。ホイール上のくさびは、それぞれ単一のナビゲーション ツールを表します。モデルの現在のビューに対して、さまざまな方法で画面移動、ズームといった操作を行うことができます。
表示ウィンドウを 3D オービット ビューに設定します。
オブジェクトを指定した方向に指定した距離だけ移動します。 [パース]のコントロールが選択されている場合のみ、このコントロールが使用できます。
現在のビューを指定します。ビューを[平面図]、[下面図]、[左側面図]、[右側面図]、[正面図]、[背面図]のいずれかに設定します。アイソメ ビューを[南西アイソメ]、[南東アイソメ]、[北東アイソメ]、[北西アイソメ]のいずれかに設定します。
ビューを平行投影図に設定します。
パース ビューを設定し、距離の調整およびレンズ長のコントロールを可能にします。
現在のビューポートのパース ビューで使用するレンズの距離を保存します。[パース]のコントロールが選択されている場合のみ、このコントロールが使用できます。
ズームして、長方形のウィンドウで指定された領域を表示します。
ズームして、中心点で定義されたウィンドウを表示します。
[オブジェクト範囲ズーム]ズームして、図面範囲、およびウィンドウ領域のすべてのオブジェクトを可能な限り最大で表示した結果を表示します。
ズームの係数で定義した増分で拡大ズームします。
ズームの係数で定義した増分で縮小ズームします。
[拡大ズーム]および[縮小ズーム]コマンドで使用するズームの増分を設定します。
図面のビューをオブジェクト ビューアのビューと同じ設定にします。
オブジェクト ビューアの表示設定を指定します。
