投影ルールを指定し、投影するオブジェクトのタイプを選択するには、このダイアログ ボックスを使用します。
オブジェクトを投影する横断抽出ライン グループまたは横断ビュー グループを指定します。このリストの内容は、このダイアログ ボックスを表示する前に、[オブジェクトを複数の横断ビューに投影]コマンドを実行したときに選択したオブジェクト タイプに制限されます。 横断抽出ライン グループを選択したが、横断ビュー グループに投影を制限する場合は、[キャンセル]をクリックし、コマンドを再び実行して横断ビューを選択します。
投影するオブジェクトの近接領域を指定します。挿入点がこの領域内にあり、[ソース レイヤ]列と[ソース表示]列で指定したフィルタ基準を満たしているオブジェクトが投影されます。
グラフィックスが更新され、選択内容に応じてオブジェクトの選択がどのように変化するかが表示されます。
どのオブジェクト タイプを投影するかを指定します。選択したタイプのオブジェクトは、[投影ルール]で指定した領域に収まっていて、[ソース レイヤ]列と[ソース スタイル]列で指定したフィルタ基準を満たしている場合に投影されます。
次のオブジェクト タイプを投影や交差として横断ビューに表示することができます。
| オブジェクト タイプ | 投影 | 交差 |
| Autodesk Civil 3D の COGO ポイント | はい | はい |
| AutoCAD ポイント | はい | はい |
| 3D ソリッド | はい | はい |
| ブロック | はい | はい |
| マルチビュー ブロック | はい | はい |
| 3D ポリライン | いいえ(N) | はい |
| 計画線 | いいえ(N) | はい |
| 測量図形 | いいえ(N) | はい |
画層でオブジェクトの選択を絞り込みます。オブジェクト タイプのすべてのインスタンスを投影するか、選択した画層に存在するものだけを投影するかを指定します。セルをクリックして[画層で図形を選択]ダイアログ ボックスを表示し、画層を選択できます。
Autodesk Civil 3D の計画線と測量図形の選択をスタイルで絞り込み、COGO ポイントの選択をポイント グループで絞り込みます。セルをクリックして[スタイルで図形を選択]ダイアログ ボックスまたは[ポイント グループで COGO ポイントを選択]ダイアログ ボックスを表示します。
指定したソース レイヤまたはソース表示にフィルタを適用した後の、投影されるオブジェクト タイプのオブジェクトの数を表示します。
オブジェクト タイプの各オブジェクトについて、交差と投影、および関連するスタイルとラベルを描画するかどうかを指定し、各オブジェクトの標高オプションを指定します。セルをクリックして[投影と交差の出力表示オプション]を表示し、これらの設定を指定できます。
