[InfraWorks の環境設定 - Civil 3D 変換設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、Autodesk InfraWorks データを Autodesk Civil 3D に読み込む方法を指定するオブジェクト設定ファイルを設定します。
オブジェクト設定ファイルは、Civil 3D に読み込むオブジェクトのタイプおよびオブジェクトの設定を指定します。InfraWorks モデルを開いたときに使用するオブジェクト設定ファイルを指定します。
アイコン
[新規作成]
新しいオブジェクト設定ファイルを作成します。
[開く]
既存のオブジェクト設定ファイルを開きます。
[保存]
現在のオブジェクト設定ファイルを保存します。
[名前を付けて保存]
オブジェクト設定ファイルのコピーを保存します。
InfraWorks オブジェクト - Civil 3D オブジェクト設定
このオブジェクト設定ファイルを使用するときに Civil 3D に読み込む InfraWorks モデル オブジェクトのタイプをコントロールするには、InfraWorks オブジェクト]でチェック ボックスをオンにし、[Civil 3D オブジェクトの設定]のボタンをクリックして、オブジェクトの設定を指定します。
注: InfraWorks モデルを開く際に Civil 3D に読み込む InfraWorks モデル オブジェクトを微調整するオプションがあります。
地形サーフェス
Civil 3DInfraWorks 地形サーフェスから TIN サーフェスを作成します。 をクリックして、[Civil 3D への地形サーフェス]ダイアログ ボックスを開きます。
計画ユーティリティ
Civil 3DInfraWorks 計画ユーティリティからパイプ ネットワークを作成します(ユーティリティ タイプが未定義で汎用パイプライン コネクタを備えているパイプライン)。 をクリックして、[Civil 3D へのユーティリティ計画]ダイアログ ボックスを開きます。
計画道路
Civil 3DInfraWorks 計画道路から線形を作成します。 をクリックして、[Civil 3D への道路計画]ダイアログ ボックスを開きます。
設計道路
Civil 3DInfraWorks 設計道路から線形と縦断を作成します。 をクリックして[InfraWorks の道路を Civil 3D の線形および縦断に]ダイアログボックスを開きます。
注: Autodesk InfraWorks 2019 で作成した道路は、計画道路またはコンポーネント道路のいずれかです。詳細については、「計画道路とコンポーネント道路について」を参照してください。
コンポーネント道路
Civil 3DInfraWorks コンポーネント道路から線形、縦断、アセンブリ、およびコリドーを作成します。 をクリックして、[コンポーネント道路を Civil 3D に]ダイアログ ボックスを開きます。
交差点
Civil 3DInfraWorks の交差点から、交差点巻き込み部の線形を使用して交差点を作成します。 をクリックして、[Civil 3D への交差点]ダイアログ ボックスを開きます。
排水管ネットワーク
Civil 3DInfraWorks の排水管ネットワーク(ユーティリティ タイプが排水でマンホールと集排水口を備えているパイプライン)からパイプ ネットワークを作成します。 をクリックし、[Civil 3D への排水管ネットワーク]ダイアログ ボックスを開きます。
カバレッジ(地形変更)
Civil 3D で地形を変更する InfraWorks のカバレッジから 3D ポリラインを作成します。画層名を入力するか、 をクリックして、[画層の選択]ダイアログ ボックスを開きます。
水域
Civil 3DInfraWorks の水域から 3D ポリラインを作成します。画層名を入力するか、 をクリックして、[画層の選択]ダイアログ ボックスを開きます。
橋梁
Civil 3DInfraWorks の橋梁から 3D ソリッドを作成します。画層名を入力するか、 をクリックして、[画層の選択]ダイアログ ボックスを開きます。
環状交差点
InfraWorks の環状交差点を使用して、Civil 3D で環状交差点を作成します。画層名を入力するか、 をクリックして、[画層の選択]ダイアログ ボックスを開きます。
