このダイアログ ボックスを使用して、交差オブジェクトのマーカー スタイルおよびラベル スタイルを指定したり、標高オプションを指定したりします。
- すべてのオブジェクトに対して同じ設定を指定するには、<すべてを設定> オプションを使用します。
- 選択した複数のオブジェクトに対して同じ設定を指定するには、[Shift]+クリックまたは[Ctrl]+クリックを使用してオブジェクトを選択し、選択したセルのいずれかをクリックして設定を変更します。
- ダイアログ ボックスで行を選択し、平面図でオブジェクトをハイライト表示します。
- [名前]
現在の縦断ビューに交差オブジェクトとして追加する選択セット内のオブジェクトの名前およびカテゴリを表示します。
オブジェクトを削除するには、リストでそのオブジェクトの名前を右クリックして、[除去]をクリックします。
また、オブジェクトの横にあるチェック ボックス
をクリックしてオフにすることにより、オブジェクトを削除することもできます
注: 線形に関連付けられたすべての縦断の横にあるチェック ボックスをオフにすると、親線形の横にあるチェックボックスもオフになります。縦断を削除するが親線形は削除しない場合、縦断を右クリックし、[削除]をクリックします。
ヒント: 縦断を交差オブジェクトとして表示するが親線形は表示しない場合、表示設定がオフになったマーカー スタイルを親線形に割り当てることができます。
- [横断マーカー スタイル]
横断マーカー スタイルを指定します。分類のすべてのオブジェクトのスタイルを指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
これらのスタイルは、[一般]
[多目的スタイル]
[マーカー スタイル]コレクション内の[ツールスペース]
[設定]ツリーにあります。
- [交差ラベル スタイル]
- 横断ラベル スタイルを指定します。分類のすべてのオブジェクトのラベル スタイルを指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
交差ラベル スタイルは縦断ビューに固有のものであり、[ツールスペース]の[設定]タブで[縦断ビュー]
[ラベル スタイル]
[交差]コレクションにあります。
[標高オプション]
各交差マーカーおよび/またはラベルの標高を決定する方法を指定します。
[オブジェクトを使用]: オブジェクト プロパティから標高を読み取ります。
[サーフェス]: 選択したサーフェスの標高が使用されます。
- [縦断]: 選択した縦断の標高が使用されます。
[手動]: [標高値]列で指定した標高が使用されます。
<すべてを設定>: 分類内のすべての交差オブジェクトに対して使用する標高オプションを指定するため分類レベルで使用します。
[標高値]
[標高オプション]プロパティが[手動]に設定されている場合は、交差オブジェクトおよびラベルの標高を指定します。 カテゴリ内のすべての交差オブジェクトのうち[手動]の
[標高オプション]プロパティが設定されたオブジェクトの標高を指定するには、カテゴリの <すべてを設定> をクリックします。
[標高オプション]プロパティが[オブジェクトを使用]、サーフェス、または縦断に設定されている場合は、交差オブジェクトおよびラベルの標高値を表示します。
注: 交差線形は、標高を持たないため、マーカーとしてではなく縦断ビューの垂線として表示されますが、交差線形ラベルに対して標高値を指定できます。
交差線形ラベルに指定した標高が縦断ビューの標高の範囲外である場合、その標高は、標高の範囲内に納まるように自動的に調整されます。
[オブジェクトを選択]
クリックすると、図面内のオブジェクトを選択して、縦断ビューに追加できます。
