縦断ビューで継手を表すのに使用される 3D オブジェクトの外観を定義するには、このタブを使用します。
[継手]
縦断ビューで継手の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[境界で表示]
パーツ カタログで定義された継手の外側境界を表示します。
[カタログ定義ブロックで表示]
継手の事前定義 AutoCAD ブロック参照を表示します。このオプションは、既定でオンになっています。
[ユーザ定義ブロックで表示]
継手を表示するためのブロック参照を指定できます。[プレビュー]コントロールには、[ブロック名]ドロップダウン リストに表示されているブロックが表示されます。このコントロールには、現在の図面で定義されているブロックがすべて一覧表示されます。
[ブロック名]: 継手シンボルとして使用する図面ファイルの名前を指定します。
[図面ファイルを選択]ボタン: クリックして、継手シンボルとして使用する図面ファイルを選択します。
[サイズ オプション]
上で[ユーザ定義ブロックで表示]を選択すると、次のサイズ オプションを使用できます。
[図面尺度を使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)に図面尺度をかけて、図面に表示される継手シンボルのサイズが決定されます。この設定は、注釈シンボルを使用するときに使用します。
[固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。継手シンボルは、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
[絶対単位のサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)は、図面の長さ単位の絶対値になります。
[画面を基準にしたサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値は、図面の画面サイズのパーセンテージになります。図面に表示される継手シンボルのサイズは、常に図面の画面サイズに対して指定された同じ比率になります。
[パーツ サイズから固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。継手シンボルは、オブジェクトのパーツ サイズに基づき、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
縦断ビューの範囲で継手を切り抜き
縦断ビューに表示される継手ジオメトリが指定されたビューの範囲で切り抜かれることを指定します。
[パーツのマスクを有効にする]
パイプ オブジェクトを継手オブジェクトによってマスクするかどうか指定します。このチェック ボックスは既定ではオンになっています。
[プレビュー]
現在の設定を使用したイメージを表示します。
