LandXML は、Autodesk Civil 3D 図面データの読み込みおよび書き出しをサポートしています。
どの座標位置も通常は、北座標、東座標および標高(Y、X、Z)で表されます。
測点の値はすべて、線形またはジオメトリに沿って測定した実際の距離として表されます。またブレーキ測点は(もし定義されていれば)、線形データとともに読み込みや書き出しが行われます。ただし、ブレーキ測点は、データ内のジオメトリックな測点の位置に適用されることはなく、単に表示やレポートを目的としてのみ使用されます。
また、pointType から派生する位置へのポイント参照 (<CgPoint pntRef="100"/>など) もサポートされています。サポートされる参照は、CgPoint、Start、Center、End、Monument、CrossSectPnt の要素です。詳細は、「概要 - ポイント参照を LandXML に書き出す」を参照してください。
| サポートされている LandXML 要素 | 説明 |
Units |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
Map Zone 名/European Petroleum Survey Group (EPSG)名を使用します。 |
CgPoints |
複数の要素をサポートします。<CgPoints> に名前が付けられると、それに対応するポイント グループが作成され、COGO ポイントが追加されます。 |
CgPoint |
COGO ポイントが読み込まれ、「name」属性および「desc」または「code」のいずれかの属性が設定されます。名前に英数字が使用されている場合、自動的に番号が割り当てられますが、名前は変更されません。 |
線形 |
CoordGeom |
線分、曲線、緩和曲線および不規則曲線。 |
AlignPIs |
カント |
StaEquation |
Superelevation |
プロファイル |
計画地盤、読み込んだ線分から作成した設計縦断(PVI)、円形の縦断曲線、放物形の縦断曲線、対称な縦断曲線、および非対称な縦断曲線。 |
Profile.ProfSurf |
PVI、抽出地盤サーフェスに関するポイントリスト データ。 |
Profile.ProfAlign |
すべての要素がサポートされます。 |
区画 |
データから区画を作成します。 |
CoordGeom |
すべての要素がサポートされます。 |
Monuments |
モニュメント ポイント グループに COGO ポイントを作成します。 |
Surfaces |
SourceData |
Breaklines |
LandXML 設定に基づいて、「<サーフェス名>_Breaklines」というレイヤ上に 3D ポリラインまたは計画線のいずれかとして読み込まれます。 |
等高線 |
「<サーフェス名>_Contours」というレイヤ上に 3D ポリラインとして読み込まれます。 |
DataPnts |
「<サーフェス名>_DataPoints」というレイヤ上に、「<サーフェス名>_DataPoints」という名前の COGO ポイント グループとして読み込まれます。 |
Definition |
TIN |
面を読み込んだ上で、三角形分割を更新するか、または三角形分割をファイルに保持するためのオプションです。 面の端の表示/非表示に関する属性、および面の隣接部の最適化に関する属性をサポートしています。 |
GRID |
Survey |
ReducedObservations |
観測ポイント グループに COGO ポイントを作成します。 |
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
PlanFeature フィーチャ要素のコードとソース属性に従って、現在のレイヤに 3D ポリラインまたは計画線のいずれかとして読み込まれます。 |
PlanFeature |
CoordGeom |
線分と曲線。 |
機能 |
必要なコードおよびソース属性が存在する場合、計画線を作成します。 |
PipeNetworks |
各<パイプ ネットワーク>が、Autodesk Civil 3D パイプ ネットワークとして読み込まれます。 |
Pipe |
曲線パイプがサポートされます。 |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Units |
常に書き出されます。 |
Application |
常に書き出されます。 |
Author |
CoordinateSystem |
CgPoints |
ポイント グループは、対応する名前のついた <CgPoints> として書き出され、 Autodesk Civil 3D ポイントにポイント名がある場合は、その名前が、LandXML ポイント名属性に書き出されます。ポイント名がない場合は、ポイントの番号が LandXML ポイント名属性に書き出されます。 |
線形 |
CoordGeom |
線分、曲線および緩和曲線。 |
AlignPIs |
カント |
StaEquation |
Superelevation |
プロファイル |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
線分、円形の縦断曲線、放物形の縦断曲線、対称の縦断曲線および非対称の縦断曲線による設計縦断。 |
Parcels |
CoordGeom |
線分、曲線および緩和曲線。 |
Surfaces |
書き出された TIN、GRID および土量サーフェス。 |
SourceData |
Breaklines |
Contours |
DataPnts |
Definition |
TIN |
GRID |
Roadways |
縦断および横断(抽出地盤および設計横断)を持つ <Alignments> と 1 つまたは複数の参照サーフェスへの参照を含む <Roadways> として書き出されたコリドー。 |
PipeNetworks |
Pipes |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
| PlanFeatures | |
| PlanFeature |
3D ポリラインおよび計画線に使用されます。 |
| CoordGeom |
線分または曲線として。 |
| 機能 |
コードとソース属性を使用して計画線を指定します。コード属性は、書き出す計画線のタイプによって異なります。 フィーチャがない PlanFeature や、フィーチャはあるがコードと属性がない PlanFeature は、3D ポリラインとして扱われます。 |
