[縦断]タブ([付帯装置スタイル]ダイアログ ボックス)
縦断ビューで付帯装置を表すのに使用される 3D オブジェクトの外観を定義するには、このタブを使用します。
[付帯装置]
縦断ビューで付帯装置の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[境界で表示]
パーツ カタログで定義された付帯装置の外側境界を表示します。
[カタログ定義ブロックで表示]
付帯装置の事前定義 AutoCAD ブロック参照を表示します。このオプションは、既定でオンになっています。
[ユーザ定義ブロックで表示]
付帯装置を表示するためのブロック参照を指定できます。[プレビュー]コントロールには、[ブロック名]ドロップダウン リストに表示されているブロックが表示されます。このコントロールには、現在の図面で定義されているブロックがすべて一覧表示されます。
  • [ブロック名]: 付帯装置シンボルとして使用する図面ファイルの名前を指定します。
  • [図面ファイルを選択]ボタン: クリックして、付帯装置シンボルとして使用する図面ファイルを選択します。
[サイズ オプション]
上で[ユーザ定義ブロックで表示]を選択すると、次のサイズ オプションを使用できます。
  • [図面尺度を使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)に図面尺度をかけて、図面に表示される付帯装置シンボルのサイズが決定されます。この設定は、注釈シンボルを使用するときに使用します。
  • [固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。付帯装置シンボルは、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
  • [絶対単位のサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)は、図面の長さ単位の絶対値になります。
  • [画面を基準にしたサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値は、図面の画面サイズのパーセンテージになります。図面に表示される付帯装置シンボルのサイズは、常に図面の画面サイズに対して指定された同じ比率になります。
  • [パーツ サイズから固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。付帯装置シンボルは、オブジェクトのパーツ サイズに基づき、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
縦断ビューの範囲で付帯装置を切り抜き
縦断ビューに表示される付帯装置ジオメトリが指定されたビューの範囲で切り抜かれることを指定します。
[パーツのマスクを有効にする]
パイプ オブジェクトを付帯装置オブジェクトによってマスクするかどうか指定します。このチェック ボックスは既定ではオンになっています。
[プレビュー]
現在の設定を使用したイメージを表示します。
