テーブルの列を管理します。
列のサイズを定義するには
列を特定の幅に設定したり、幅を自動設定にしたりします。
- 列の幅を[手動]に設定し、文字列に入る文字の数を指定することができます。指定した文字数を超える文字列は、ワードラップを選択していない限り、切り詰められます。
- 列の幅を[自動]に設定できます。この設定では、列で最も長い文字列に合わせて幅が調整されます。
- [テーブル スタイル]ダイアログ ボックスで[データ プロパティ]タブをクリックします。
- [構造物]で、[列の幅]アイコン
をクリックし、選択を表示します。
- [自動]か[手動]をクリックします。
- [手動]を選択した場合、文字数を入力します。
- [OK]をクリックします。
列を再調整するには
テーブル内の列をドラッグして、再編成、移動します。
- [構造物]で、移動する列のタイトル セルをクリックし、新しい位置にドラッグします。
注: 最初のテーブル列は移動できません。
列を追加するには
テーブルの列を追加または削除します。
- [構造物]で、
をクリックして列を追加します。
- 空白の列のヘッダをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]ウィンドウを開きます。
- タイトルを入力し、[OK]をクリックします。
- 空の[列値]セルをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]の[プロパティ]タブからプロパティを選択します。
列を削除するには
- [構造物]で、列をクリックし、
をクリックします。
- [OK]をクリックします。
列を並べ替えるには
列を昇順または降順に並べ替えます。
- [データの並べ替え]チェック ボックスにチェック マークを付けます。
- 行の並べ替えに使用する列を選択し、[昇順]または[降順]かを指定します。
- [OK]をクリックします。
重要: 列の並べ替えには、数値方式または文字列方式のいずれかを使用します。これは、列の最初(上)のセルの内容によって異なります。データの列を並べ替えるときに、予期される順序が提供されない場合があります。
- 最初のセルに数値のみが含まれている場合、並べ替えロジックは数値で、ASCII 順に数字以外の文字が記述されます。
- 最初のセルに数値以外の文字が含まれている場合、並べ替えロジックは ASCII 文字列順序に基づいて、ASCII 順に数値が記述されます。
このソート ロジックが順序に影響する方法の例を次に示します。
- 16、22、365、1、14 は1、14、16、22、365 と並べ替えられます。これは、最初のデータ エントリ(16)が数値で、数値で並べ替えられるためです。
- EE、DCE、AD、ABC、BCD は、最初のデータ入力(EE)に数値以外の文字を含み、ASCII 文字列メソッドによってソートされるため、ABC、AD、BCD、EE としてソートされます。
- 100、10、1、1A、11A は1、10、100、11A、1A と並べ替えられます。これは、最初のデータ エントリ(100)が数値で、数値で並べ替えられるためです。
- 1、1A、1B、2、10 は1、1A、1B、2、10 と並べ替えられます。これは、最初のデータエントリ(1)が数値で、数値で並べ替えられるためです。
- 1+、1A、1B、2、10 の場合は1+、10、1A、1B、2 と並べ替えられます。これは、最初のデータエントリ(1+)に数値以外の文字が含まれていて、ASCII 文字列メソッドでソートされているためです。
列のタイトルを定義するには
列のタイトルは、テーブルの 2 行目に表示されます。
最初の列は、必ずタグ列です。
- [構造物]で、列ヘッダをダブルクリックし、[テキスト コンポーネント エディタ]を表示します。
- 列のタイトルを入力します。
- 編集オプションを使用して文字を書式化します。
- [OK]をクリックします。
