データ ショートカットまたは Vault プロジェクトでは、既存の縦断への参照を作成できます。縦断参照は、サイズの小さい読み取り専用コピーです。縦断参照を使用すると、その他のオブジェクトの縦断データにアクセスすることができます。現在の図面で縦断の参照を作成する前に、参照オブジェクトまたはデータ ショートカットが、[ツールスペース]の [プロスペクター]タブ上の現在のプロジェクト コレクション内に存在していなくてはなりません。
縦断参照が作成されると、縦断の親線形への参照も図面内に作成されます。Autodesk Civil 3D では、縦断参照の作成時に、ソース図面にある適切な線形参照が自動的に検索されます。
データ ショートカット縦断への参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、現在のプロジェクト フォルダが[データ ショートカット]ノード上に存在することを確認します。
- [データ ショートカット]
[線形]コレクションを展開します。
- 参照する縦断の親線形を展開します。
- 目的の縦断を右クリックし、[参照を作成]を選択します。
[縦断参照を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、必要であれば、以降の手順に従って、縦断参照のプロパティを変更することができます。
- [縦断参照を作成]ダイアログ ボックスで、[ソース縦断]リストからソースを選択して、参照のソースを変更します。
- [ソースの線形]リストから線形を選択して、ソースの親線形を変更します。
- 縦断の名前を入力します。
注: 縦断の名前を指定する場合は、その既定の名前をクリックします。新しい名前を入力するか、
名前テンプレートを使用します。
- 縦断スタイルを指定するか、既定のスタイルをそのまま使用します。
- レイヤを選択するには、
をクリックします。 注: レイヤを選択しない場合、縦断は現在のレイヤに配置されます。
- 縦断ラベル セットを指定するか、既定のラベル セットをそのまま使用します。
- [OK]をクリックすると、縦断参照が作成されます。
親線形への参照も同時に作成されます。線形名が[プロスペクター]ツリーの[線形]コレクションに表示され、その横に
が表示されます。線形名および[縦断]コレクションを展開して、縦断参照を表示します。
Vault プロジェクトで縦断への参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブにある[マスター ビュー]で、[プロジェクト] <プロジェクト名>
[線形]コレクションを展開します。
- 参照する縦断の親線形を展開します。
- 縦断の名前を入力します。
名前テンプレートを使用します。
- レイヤを選択するには、
