設計に標準パーツまたはフィーチャを追加したり、配置した標準パーツまたはフィーチャを編集または更新するには、[コンテンツ センター]コマンドを使用します。
AutoDrop は、コンテンツ センター コンポーネントの既定の配置方法です。ファンクショナル デザインの自動化により、ドラッグ アンド ドロップ機能性を高めます。AutoDrop をオフにしている場合は、[ファミリ]ダイアログ ボックスでコンポーネントのサイズを選択してから、コンポーネントをアセンブリに手動で配置できます。AutoDrop に対応していないすべてのコンポーネントには、手動配置が自動的に適用されます。
コンテンツ センター ライブラリには 2 種類のファミリがあります。
標準ファミリは、ファミリ テーブル内のファミリ メンバのすべてのパラメータを定義します。アセンブリ内に配置するファミリ メンバを選択すると、ファミリ メンバのデータによってインスタンス化する標準パーツを完全に指定できます。
標準ファミリのメンバは、既定で標準パーツとして配置されます。標準パーツ ファイルが、プロジェクトで指定したコンテンツ センター ファイル フォルダに作成されます。ファイル名とフォルダ名のファミリ プロパティに基づいて、標準パーツのファイル名とフォルダが定義されます。標準パーツ ファイルは読み取り専用です。このファイルを編集するには、[サイズを変更]および[標準コンポーネントを更新]コマンドを使用します。特別なアイコンによって、アセンブリ ブラウザ内のコンテンツ センターの標準パーツがマークされます。
カスタム ファミリは、ファミリ テンプレートのジオメトリ パラメータにマップする 1 または複数のカスタム パラメータを含みます。カスタム パラメータには、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアンを指定することができます。パーツの配置時に、カスタム パラメータの値を入力します。カスタム ファミリの同じメンバを基に、さまざまな種類の大量のパーツを作成することができます。
カスタム ファミリのメンバは、既定でカスタム パーツとして配置されます。配置時にカスタム パーツ ファイルのフォルダとファイル名を選択します。カスタム パーツは、通常の Autodesk Inventor ファイルとして扱われ、ブラウザ内でパーツ アイコンを使用します。
必要に応じて、標準ファミリ メンバをカスタム パーツとして配置するか、カスタム ファミリ メンバを標準パーツとして配置します。[ファミリ]ダイアログ ボックスの[カスタムとして]または[標準として]オプションを選択します。カスタム ファミリの既定を変更するには、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[コンテンツ センター]タブにある[カスタム ファミリの既定]オプションを設定します。
コンテンツ センターの標準コンポーネントは、Autodesk Inventor プロジェクト ファイルで指定したコンテンツ センター ファイルの場所に作成されます。
コンテンツ センターによるコンポーネントの作成時には、最初に、コンテンツ センター ファイルの格納場所から、以前に使用したコンテンツのキャッシュが検索されます。この検索によって、頻繁に使用するコンポーネントへのアクセス時間が向上します。各コンテンツ センター ファイルの場所は、Autodesk Inventor プロジェクトごとに設定することができます。ただし、パフォーマンスを最適化するために、すべてのプロジェクトでコンテンツ センター ファイルに同じ場所を使用することをお勧めします。また、コンテンツ センター ファイル フォルダの場所は、プロジェクトがアクティブになっているときに変更しないでください。
データ管理システムで管理されているコンテンツ センター ファイル
Vault またはその他のデータ管理システムを使用するワークグループの各メンバは、コンテンツ センター ファイルの保存にローカル フォルダを使用する必要があります。ローカルのコンテンツ センター ファイル フォルダは、データ管理システムによってコントロールされます。
コンテンツ センター パーツ ファイルが Autodesk Vault Basic で管理される場合は、以下の理由でファイルの書き込み権限が失われる可能性があります。
ライブラリのファミリ メンバが既存の標準パーツと違う場合、アセンブリ内にある標準パーツが最新ではなくなります。次の理由によりこの違いが生じる場合があります。
新しいバージョンの Inventor にアセンブリをマイグレーションした後、またはライブラリを編集したりライブラリ設定を変更したときに、アセンブリを更新することをお勧めします。アセンブリが更新されないと、古い標準パーツが含まれている可能性があります。古い標準パーツに関連するコンテンツ センター操作を実行すると、対応するパーツ ファイルがサイレントに更新される場合があります。その後、(他のアセンブリ内の)古いパーツのすべてのオカレンスが新しいバージョンのパーツで置き換えられます。
更新プロセスは、2 つの手順から成ります。
標準コンテンツ センター パーツを配置したり、サイズ変更したり、開くときに、パーツ ファイルがコンテンツ センター ファイル フォルダに作成されます。同じパーツの他のインスタンスを後から配置すると、既存のパーツ ファイルがライブラリ内のパーツと比較されます。ライブラリにあるパーツが新しいバージョンの場合、次に行う手順は、[配置の際に古い標準コンポーネントを更新]オプションの設定によって異なります。元のパーツ ファイルが、新しいパーツ ファイルに自動的に置き換えられるか、コンテンツ センター ファイル フォルダ内のファイルが使用されます。
[すべてのコンテンツ センターを省略]リプレゼンテーションでは、次の 2 つの場所に保存されているすべてのコンポーネントが省略されます。
これらの 2 つの場所のいずれかに保存されていないコンテンツ センター コンポーネントは省略されません。
パーツ ファミリの iProperty を設定するには、コンテンツ センター エディタを使用して、適切なファミリ テーブル列を iProperty にマッピングします。
コンテンツ センター ファイルの場所に保存されている配置済みのコンテンツ センター パーツの iProperty を変更するには、対応するコンテンツ センター ファミリを編集します。適切なファミリ テーブル列を iProperty にマッピングします。次に、[標準コンポーネントを更新]コマンドを使用して、アセンブリ内のライブラリ パーツを更新します。
配置済みのコンテンツ センター標準パーツに対して、作業フィーチャは既定ですべて非表示になっています。アセンブリ内の標準パーツについて、作業フィーチャの表示設定を変更することはできません。特定のファミリ メンバの作業フィーチャの表示設定は、ファミリ テーブルに表示設定列を作成して設定することができます。
Supplier Content Center では、世界中の主要サプライヤが提供しているすべてのコンテンツを製造者別に参照できます。Supplier Content Center にアクセスするには、リボンで[管理]タブ
[Web]パネル
[Supplier Content Center]の順にクリックします。
