1 つまたは複数のサイズからなる図面シートの集合を印刷します。
[ページ設定]
1 つまたは複数の図面シートを印刷するためのページの基本設定を行います。
- [プリンタ]
- 矢印をクリックして、一覧からプリンタを選択します。[プロパティ]をクリックし、レイアウトおよび用紙/品質の基本設定を指定します。
- [シート]
- [単位]: 長さ、幅、ギャップ、および余白に使用する既定の単位として、インチまたはミリメートルを指定します。
- [サイズ]: 標準の用紙サイズを指定します。選択したプリンタがサポートするすべての用紙サイズが一覧表示されます。選択した用紙サイズの幅と高さが表示されます。
- [プロット領域]: 1 つまたは複数のシートを印刷する合計領域を定義します。
[ギャップ]: 同じページ上のシート間のギャップを指定します。ギャップは、0 から 25.4 mm の範囲の値で指定するか、または 1 inch を指定します。空白の場合は、以前使用したギャップが使用され、初めて印刷する場合は 0 が使用されます。
[尺度]: 印刷尺度を設定します。一覧から値を選択するか、尺度を指定します。
[シート境界]: 印刷にシート境界を表示するかどうかを指定します。
[切り取り線]: 印刷に切り取り線を表示するかどうかを指定します。
- [余白]
- ページの上下左右の余白を指定します。既定の余白はページの印刷可能領域によって決まり、プリンタによって異なります。余白は、印刷可能領域の内側に設定します。余白を増加させたり減少させたりするには、矢印をクリックします。
[図面ファイルを選択]
指定されたプロジェクト内で、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG (Autodesk Inventor)ファイルを選択します。
- [プロジェクト]
- アクティブなプロジェクトを指定するか、または、[参照]をクリックして、別のプロジェクトを選択します。
- [ソース ファイル]
プロジェクト内のすべての IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG (Autodesk Inventor)ファイルが一覧表示されます。印刷する 1 つまたは複数のファイルをクリックして選択してから、右矢印ボタンをクリックして、[選択されたファイル]ボックスに移動します。
[参照]をクリックして、アクティブなプロジェクトに含まれていないファイルにナビゲートします。アクティブなプロジェクトに含まれていないファイルとの参照は、正しく解決されない場合があります。
選択したファイルの 1 つまたは複数のシートがプロット領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。
- [ファイルをスキップ]: ファイルを[ソース ファイル]ボックスに保持しますが、スキップされるファイルのアイコンを付けます。
- [ページ設定の変更オプション]: [ページ設定]ページに戻り、新しいページ サイズ、印刷領域、および余白を設定することができます。
- [用紙サイズに合わせて印刷]: 図面のサイズを変更して、選択したシート サイズに合わせます。
[すべての項目に適用]チェック ボックスをオンにすると、選択項目が、[選択されたファイル]ボックス内のすべてのファイルに適用されます。[ページ設定の変更オプション]が選択されている場合は、使用できません。
- [選択されたファイル]
- [ソース ファイル]から選択されたファイルを一覧表示します。左矢印ボタンをクリックすると、ボックスからファイルを削除できます。
[プロジェクトを選択]
IDW、DWG (Autodesk Inventor)、および印刷する DWF ファイルの選択元プロジェクトを設定します。
- [プロジェクト名]
- 印刷する図面を含んでいるプロジェクトを選択します。
- [プロジェクトの場所]
- 選択したプロジェクトのパス名を指定します。
[プレビュー]:
図面を選択してコンポジットを生成した後、プレビューが表示されます。
- [プレビュー]:
- 印刷する図面の生成されたコンポジットを表示します。ページの数は、選択したファイルの数とシート サイズによって異なります。
[次へ]または[前へ]をクリックして他のページを表示したり、矢印をクリックして特定のページを選択して表示します。
- [レポート]
- コンポジットに関する情報が表示されます。ページ数、現在表示されているページ、印刷する現在のページにあるシート数、現在のページのサイズが含まれています。現在のページで使用されるスペースの割合を示します。
- [戻る]
- [図面ファイルを選択]ページに戻り、追加のファイルを選択したり、[ページ設定]に戻り、ページ サイズ、プロット領域、余白などを修正します。
- [サブミット]
- [印刷]ページを表示します。
印刷
複数シートから成るコンポジットを印刷します。
- [プリンタ]
- [ページ設定]で選択されたプリンタと、そのステータス、タイプ、および接続が表示されます。
[ファイルへ印刷]チェック ボックスをオンにして、プロットをプリンタに送信する代わりに、ファイルへ出力することもできます。[印刷]をクリックするときに、ファイル名を入力します。
[タスク スケジューラ]で印刷をスケジュールするには、[ファイルへ印刷]を選択してから、[タスクをスケジュール]チェック ボックスをオンにします。ファイルを保存すると、[タスク スケジューラ]が開き、印刷時刻をセットアップできます。
- [方向]
プリンタのプロパティのダイアログ ボックスで指定したとおりの向きが表示されます。
- [部]
矢印をクリックして[部数]を選択します。1 部よりも多い場合には、必要に応じて、[丁合い]チェック ボックスをオンにします。必要に応じて、[すべての色を黒に変更]を選択します。
- [印刷範囲]
- [全ページ]、[現在のシートのみ]、特定の[シート](個別のシートまたはシートの範囲)のいずれかを選択します。
- 印刷
- 選択した図面を、指定内容に従って印刷します。
