ドキュメント内のスタイルの概要
Inventor では、Inventor ドキュメントの外部でスタイル情報を保存する手段として、XML (Extensible Markup Language)ファイルを使用します。スタイル ライブラリの XML ファイルのスキーマは、リリースごとに変更されることがあります。
以下の 2 種類の方法で XML ファイルにスタイル情報を保存します。
注: Autodesk® では、スタンドアロン ツール(スタイル ライブラリ マネージャ)および Inventor の付属ツール以外のツールを使用して、これらの XML ファイルを編集したり使用することをサポートしていません。これらのファイルを手動で編集すると、データが破損し、ファイルが使用できなくなる可能性があります。
スタイルおよび規格エディタを使用して、スタイルを追加したり変更することができますが、その内容は現在のドキュメントに保存されます。スタイル ライブラリにスタイルを保存しなければ、そのスタイルを他のドキュメントで使用することはできません。
注: [スタイル ライブラリに保存]を使用してライブラリにスタイルを保存する前に、そのスタイルのスタイル ライブラリ バージョンを本当に置き換えてもよいかどうか確認してください。スタイルの変更は、そのスタイルを使用する他のすべてのドキュメントで書式設定に影響する可能性があります。
一般的なスタイル管理の規則
スタイル管理には、スタイル名と値、サブスタイルの 2 つの一般的な構造があります。ドキュメント、スタイル、スタイル ライブラリ間の相互管理にはすべて、この 2 つの構造が使用されます。これにより、スタイルを使用しているオブジェクトは、すべての必要な情報を確実に保持することができます。
スタイル名と値
Inventor では、スタイル名と一意のスタイル識別子を使用します。同じコンテナ内では、2 つの同じ種類のスタイルが同じ名前を持つことはできません。たとえば、1 つの図面内に、「Default (ANSI)」という寸法スタイルは 1 つしか存在できません。しかし、「Default (ANSI)」という寸法スタイルと「Default (ANSI)」という文字スタイルは、それぞれスタイルの種類が異なるため、同じ図面内に存在可能です。Inventor では、同じ名前の 2 つのスタイルを比較する場合、各スタイル内のすべてのプロパティが同じかどうかを確認します。この比較は「値」の比較です。ドキュメント内のスタイルとスタイル ライブラリ内のスタイル名が一致し、この 2 つのスタイルの値が同じ(属性がすべて同じ値)場合、名前と値が完全に一致したとみなされます。名前と値の一致のコンセプトは、Inventor で自動化作業を実行する目的で使用されます。
サブスタイル
スタイルでは、プロパティ セットをカプセル化して再利用します。このカプセル化を通じて、特定のタイプのプロパティ セットを別のタイプのサブセットをして再利用することができます。あるスタイルが、必要な情報を含む別のスタイルを参照することができます。別のスタイルによって参照されているスタイルのことを、サブスタイルといいます。
たとえば、寸法スタイルには以下の 3 つのサブスタイルがあります。
スタイルはそのサブスタイルの名前のみを認識し、サブスタイルに含まれるプロパティの値については一切認識しません。Inventor では、特定のコンテナ(ドキュメントまたはスタイル ライブラリ)内のスタイルが、別のコンテナ内のスタイルと名前と値が完全に一致しているかどうかを確認する際に、各スタイルが参照している同じ名前のサブスタイルも確認します。サブスタイル間の名前と値の一致は、名前と値が完全に一致するスタイルを判断する際には必要ありません。
スタイルがコンテナから別のコンテナにコピーされる際に、Inventor では、親スタイルに必要なすべてのサブスタイルが、コピー先のコンテナに存在することを確認します。コピー先のコンテナにサブスタイルが存在しない場合は、親スタイルと一緒にコピーされます。サブスタイルが存在する場合は、コピー先にあるサブスタイルのバージョンが使用されます。
注:
  • スタイル管理におけるドキュメント: スタイルは、ドキュメントおよびドキュメント内のオブジェクトによって使用され、ドキュメントは、相互作用と管理の最も重要な点です。ドキュメントとスタイル ライブラリ間でのスタイルの作成、編集、管理は、すべてドキュメント内で行われます。
  • スタイル管理におけるスタイル ライブラリ: スタイル ライブラリは、プロジェクト(Inventor LT を使用している場合はドキュメント)で使用するスタイルの中央保管場所です。スタイル ライブラリは、複数のドキュメントや複数のユーザの間でのスタイルの管理を支援するためのものです。また、大規模なアセンブリ(Inventor LT では使用できません)では容量を節約できるという利点があります。スタイル ライブラリは、すべてのユーザが確実に最新のスタイル情報にアクセスできるようにする手段を提供します。
  • スタイル管理におけるテンプレート: Inventor 9 より前は、テンプレートがスタイルの主要なソースでした。スタイル ライブラリを使用すると、プロジェクト(Inventor LT を使用している場合はドキュメント)の[スタイル ライブラリを使用]の設定に応じて、スタイル管理におけるテンプレートの役割が決定します。テンプレートでは、新規ドキュメントの作成時に既定値で使用するスタイルを指定します。プロジェクトでスタイル ライブラリを使用する場合、スタイル定義は、新規ドキュメントが作成されるときにスタイル ライブラリからコピーされます。
ドキュメントでスタイルを共有する方法(Inventor LT では使用できません)
以下の 2 つの方法でドキュメント間でスタイルを共有します。
スタイル ライブラリを使用してスタイルを管理する
パーツでは、アクティブなライブラリのすべてのスタイルが、スタイル ドロップダウン リスト、またはスタイルが選択できるすべての場所に表示されます。(Inventor の場合、同じスタイルの管理方法がシート メタル パーツ、アセンブリ、プレゼンテーションにも適用されます)図面では、ローカルにキャッシュされているスタイル、またはアクティブな規格に含まれるスタイルのみが表示され、選択対象になります。
通常は、ドキュメントとスタイル ライブラリ間の相互作用を、ユーザが意識することはありません。ドキュメント内で使用されるスタイルはすべて、自動的にそのドキュメントにコピー(キャッシュ)されます。これにより、スタイル ライブラリが使用できなくなった場合、(Inventor の場合)別のスタイル ライブラリを使用するプロジェクト、またはスタイル ライブラリを使用しないプロジェクトからドキュメントにアクセスする場合でも、ドキュメントに必要なすべてのスタイル情報を確保することができます。
使用可能なスタイル(またはスタイルのバージョン)に影響する考慮事項:
スタイルの自動管理
ドキュメントとスタイル ライブラリ間でのスタイル管理の最も一般的な作業は自動的に実行されます。
ドキュメントへの自動コピー:
スタイル ライブラリからスタイルを使用すると、そのスタイルとともに必要なすべてのサブスタイルが自動的にドキュメントにコピーされます。
スタイルの自動クリーンアップ:
自動的にドキュメントにコピーされたスタイルは、使用されなくなると、自動的にそのドキュメントから除去されます。このため、ユーザが処理する必要なしに、使用されていないメタデータが整理されたドキュメントになります。
自動クリーンアップは、スタイルを除去してもスタイル データが失われないことが Inventor で確認された場合にのみ実行されます。スタイルがドキュメントから自動的に除去されるのは、以下のすべてが該当する場合だけです。
名前と値が完全に一致するスタイルがスタイル ライブラリ内で見つからない場合、またはスタイルが、スタイルおよび規格エディタの[ドキュメントにキャッシュ]機能を使用して手動でスタイル ライブラリからドキュメントにキャッシュされた場合、Inventor では、手動で消去されるまでスタイルをドキュメント内に残します。
ドキュメント内における手動のスタイル管理
Inventor 内部のスタイル管理作業は、ほとんどを手動で実行します。以下のことができます。
ヒント: 詳細については、「ドキュメント内でスタイルを管理する」ヘルプ ページも参照してください。
スタイルを変更することによる影響
図面内のスタイルは、図面のアクティブな製図規格に関連しています。アクティブな製図規格により、図面の書式を設定するためのスタイルが指定されます。各規格には、バルーン(Inventor LT では使用できません)や寸法などの主要スタイル タイプがあり、スタイル タイプに基づいて各属性の形式が指定されます。たとえば、スタイルにより次のものが定義されます。
パーツおよびアセンブリでは、スタイルは照明の属性をコントロールします(Inventor LT では使用できません)。
パーツでは、スタイルは照明の属性をコントロールします(Inventor LT では使用できません)。
シート メタル パーツでは、スタイルは照明の属性、その他のシート メタル固有の属性およびオプション(ゲージまたはシートの厚さ、曲げ、コーナー、パンチの別のフラット パターン リプレゼンテーション、展開の基本設定など)もコントロールします(Inventor LT では使用できません)。
一部のスタイルでは他のスタイルに基づいて書式が設定されるため(たとえば、寸法の書式設定には文字スタイルが使用されます)、スタイルの変更は、そのスタイルを参照している他のスタイルすべてにまで影響する可能性があります。
変更したスタイルは、[管理]タブ [スタイルと規格]パネル [保存]の順にクリックしてスタイル ライブラリから他のドキュメントを更新しない限り、現在のドキュメントにのみ適用されます。Inventor を使用している場合、スタイル ライブラリへの保存は通常、CAD 管理者が管理します。
変更したいスタイルを表示するには
[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで、スタイル一覧を指定できます。[フィルタ]の矢印をクリックして以下のいずれかを選択します。
