配管パーツおよび継手をチューブ&パイプ アセンブリに挿入するには
新機能の紹介: 2020.2
複数のルートに分岐するには、既存の継手を置換するか、別のコンポーネント、個々の継手または近接する継手に接続するか、適切な設計ニーズを満たし、AutoDrop を使用してコンテンツ センターから、またはアクティブなプロジェクトの作業スペースから、継手を配置します。必要に応じて、適切なコマンドを使用して、ルートに配置されている継手を再配置します。
配管パーツまたは継手は、関連付けを行わずにチューブ&パイプ アセンブリのグラフィックス ウィンドウの背景の任意の場所にも配置できます。後で、独立した配管パーツおよび継手を別のコンポーネントおよび継手に接続するには、[継手接続]を使用します。
コンテンツ センターからライブラリの継手または配管パーツを配置する場合は、チューブ&パイプ ライブラリ パーツをすばやく見つけられるコマンド(検索、フィルタ、お気に入り、履歴など)を使用できます。
ヒント: コンテンツ センターから AutoDrop を使用して継手を配置する前に、モデル ブラウザで、チューブ&パイプ アセンブリ内にオカレンスが既に存在していないかどうかを確認してください。配置済みまたは未配置のパイプ ルートで使用されている継手であれば、モデル ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウから選択して、[継手配置]コマンドで複製のオカレンスをすばやく挿入できます。ただし、この方法で配管パーツを選択して挿入することはできません。
コンテンツ センターから配管パーツを配置する
  1. 配管パーツを挿入するパイプ配管をアクティブ化します。
  2. リボンで、[チューブ&パイプ]タブ [コンポーネント]パネル [コンテンツ センターから配置]の順にクリックします。
  3. [コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスで、[チューブ&パイプ][継手]カテゴリの下で配管パーツ ファミリにナビゲートし、そのパーツ ファミリをダブルクリックします。
  4. パーツ ファミリのダイアログ ボックスで、必要なND(呼び径)、SN(スケジュール番号)、および PL(チューブ、パイプ、またはホースの長さ)を使用して配管パーツを検索します。
    注: 既定の PL が条件を満たさない場合、配管パーツに必要な PL を手動で指定できます。
  5. 配管パーツをカスタム パーツと標準パーツのどちらとして配置するかを決定します。
  6. [テーブル ビュー]タブと[ファミリ情報]タブで選択したライブラリ パーツのパラメータを確認します。
  7. パーツの選択を完了するには、[OK]をクリックします。
  8. 選択した配管パーツがコンテンツ センターから初めてインスタンス化される場合には、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます(省略可能)。この場合は、次の操作を行います。
    1. ファイル名、ファイル タイプ、ファイルの場所、およびファイル トランスレータのオプションを指定します。分からない場合は既定を使用してください。
    2. [保存]をクリックすると[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが閉じます。
    [コンポーネント配置]コマンドは自動的にアクティブ化されます。マウスに配管パーツのプレビューが表示されます。
  9. グラフィックス ウィンドウの背景の任意の場所をクリックすると、配管パーツが配置されます。
  10. 必要に応じて、複数のオカレンスを配置する場合はもう一度クリックします。
  11. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[完了]を選択します。
    配置された配管パーツは、後から[継手接続]コマンドを使用して別のコンポーネントに接続できます。
コンテンツ センターから継手を検索する
  1. 継手を挿入するパイプ配管をアクティブ化します。
  3. [コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスで、継手パーツ ファミリにナビゲートし、そのパーツ ファミリをダブルクリックします。
    [パーツ ファミリ]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 必要な継手パラメータを選択します。通常は ND(呼び径)を選択します。
  5. 継手をカスタム パーツと標準パーツのどちらとして配置するかを決定します。
コンテンツ センターからルートに継手を挿入する方法を表示
Get Adobe Flash player
アクティブなプロジェクト作業スペースから継手を検索する
  2. リボンで、[パイプ配管]タブ [ルート]パネル [継手配置]の順にクリックします。
  3. [継手配置]ダイアログ ボックスで、アクティブなプロジェクトの作業スペースから継手にナビゲートして選択します。[継手配置]コマンドは継手にしか適用できないことに注意してください。
    マウスに継手のプレビューが表示されます。
ヒント: チューブ&パイプ配管アセンブリ内の使用済みの継手の場合は、モデル ブラウザやグラフィックス ウィンドウで継手をクリックしてハイライト表示し、[継手配置]を使用して、追加オカレンスをすばやく配置します。[モデル]ブラウザでは、他のパイプ配管から配置先パイプ配管に任意の互換継手を挿入することができます。グラフィックス ウィンドウでは、ターゲットのパイプ配管内にある継手しか選択できません。
ルート セグメントを分割する
  2. プロジェクトの作業スペースまたはコンテンツ センターから配管パーツまたは継手を検索します。
  3. 継手をルート セグメントの上に移動し、クリックで継手を目的の場所にドロップします。
    継手によってルート セグメントが半分に分割されます。3D マニピュレータ ツールが表示されます。
  4. 必要に応じて、継手の方向を変更するには、3D マニピュレータ ツールの回転矢印をドラッグします。詳細な方向に回転するには、回転矢印の上にカーソルを置いて右クリックし、[角度入力]を選択します。
    ヒント: 3D マニピュレータ ツールがアクティブではない場合は、継手を右クリックして[継手の方向を編集]を選択します。
  5. 適宜、表示された 3D マニピュレータ ツールを使用して方向を編集します。
  6. 必要に応じて、複数のオカレンスを配置する場合は、右クリックして[続行]を選択します。手順 3 から手順 5 までを繰り返します。
  7. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[完了]を選択します。
別のコンポーネントに接続する
  3. 右クリックし、[継手接続]を選択します。
    赤のベクトルは継手接続の方向を示します。
  4. [継手接続] が選択されていることを確認します。
  5. 必要に応じて、継手上の接続点を変更するには、次のいずれかを実行します。
    • 右クリックして、[次の接続]を選択します。
    • スペースバーを押します。
    • 右クリックし、[方向選択]を選択します。[他を選択]コマンドを使用して、接続点までナビゲートし、緑の領域をクリックして選択を設定します。
    ヒント: 継手の方向は、配置後もスペース バーを押すか、右クリック メニューの[方向選択]コマンドを使用して変更できます。[方向選択]を使用する場合、3D マニピュレータ ツールがアクティブであることを確認します。
  6. 継手を接続先のコンポーネントの近くに移動し、2 つの接続点が重なったところでクリックして継手をドロップします。
  7. 適宜、表示された 3D マニピュレータ ツールを使用して方向を編集します。
  8. 必要に応じて、複数のオカレンスを配置する場合は、右クリックして[続行]を選択します。手順 4 から手順 6 までを繰り返します。
  9. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[完了]を選択します。
近接する継手間で接続する
  2. プロジェクトの作業スペースまたはコンテンツ センターから少なくとも 2 つの同一線上接続を含む継手を検索します。
  4. 必要に応じて、継手上の接続点を変更するには、次のいずれかを実行します。
    • スペースバーを押します。
    ヒント: 継手の方向は、配置後にも、スペース バーを押すか、右クリック メニューの[方向選択]コマンドを使用して変更できます。[方向選択]を使用する場合、3D マニピュレータ ツールがアクティブであることを確認します。
  5. [継手挿入]をクリックします。
  6. 継手を接続先の継手の近くに移動し、2 つの接続点が重なったところでクリックして継手をドロップします。
  7. 適宜、表示された 3D マニピュレータ ツールを使用して方向を編集します。また、複数の継手を選択し、そのグループの方向を編集することもできます。
既存の継手を置換する
  3. 継手を、置き換えたい継手の上に移動し、2 つの継手が重なったところでクリックして継手をドロップします。
  4. 必要に応じて、継手の接続点を変更するには、スペースバーを押します。これは、通常はフリーの終了継手を置換するために行います。
ヒント: 新しい継手がコンテンツ センターからのものである場合に置換を完了するには、通常は元の継手を右クリックし、[コンテンツ センターから変換]を使用します。
関連付けを行わずに配管パーツまたは継手を挿入する
    マウスにライブラリ パーツのプレビューが表示されます。
  3. グラフィックス ウィンドウの背景の任意の場所をクリックします。
  4. 必要に応じて、複数のオカレンスを配置する場合はもう一度クリックします。
  5. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[完了]を選択します。
