右クリック メニューの[ブラウザ内を検索]オプションは、ルートの作成時や、フレキシブル ホースの継手を配置するときにも使用できるようになりました。
詳細については、「フレキシブル ホース ルートを作成するには」を参照してください。
2 つの新しい右クリック メニューのオプション(オフセット点および中間点)により、継手付きフレキシブル ホース ルートを配線する場合、複数の中間点を作成することができます。継手を 1 つ配置してホースを構築し、2 番目の継手を配置すると完成します。両方の継手を配置して、[中間点]と[オフセット点]コマンドを切り替えて、ホースを作成することもできます。
問題のある曲げ半径を確認する場合、従来表示されていたメッセージ ボックスに代わり、[違反表示]ダイアログ ボックスが新たに表示されるようになりました。新たに導入された[違反表示]ダイアログ ボックスでは、曲げ半径違反が発生したスプライン セグメントがツリー形式で表示されます。ダイアログ ボックスでノードを選択すると、曲げ半径違反があるセグメントがグラフィックス ウィンドウでハイライト表示されます。
詳細については、「ホース ルートの曲げ半径を確認するには」を参照してください。
詳細については、「チューブ&パイプの概要」を参照してください。
[チューブ&パイプ オーサリング]ダイアログ ボックス内のチューブ&パイプのコンテンツのパブリッシュ時に、接続を追加すると、最後に使用した接続の末端処理の設定が自動的に設定されます。
詳細については、「チューブ&パイプ オーサリング」を参照してください。
詳細については、「チューブ&パイプで継手接続とコンポーネントを接続、編集するには」を参照してください。
