Autodesk Inventor LT のファイルとすべての参照ファイルを、1 つの場所にパッケージ化します。
Pack and Go を使用して、ファイル構造をアーカイブしたり、参照ファイルへのリンクを保持した状態でファイル セット全体をコピーしたり、または設計をテストするためにファイル グループを分離することができます。
スタイル ライブラリは、Pack and Go によって作成されるターゲット フォルダに自動的に含まれます。
アクセス: |
Microsoft Windows のエクスプローラから、Autodesk Inventor LT のファイル(.ipt、.idw、.ide、.dwg (Autodesk Inventor LT 図面))を選択し、右クリックして[Pack and Go]を選択します。 Autodesk Inventor LT で、[ファイル] |
ソース ファイル |
パッケージ化するファイルのパスとファイル名が表示されます。 |
[保存先のフォルダ] |
パッケージ ファイルを作成するフォルダを指定します。[参照]をクリックして、宛先フォルダを選択するか、パスとフォルダの名前を入力します。指定したフォルダが存在しないと、フォルダの作成を促すプロンプトが表示されます。 |
[参照ファイルを検索] |
検索のパスを設定します。 注: 2 つの異なるグループのダイアログ ボックスには、それぞれ[検索開始]ボタンがあります。[参照ファイルを検索]グループのボタンをクリックすると、選択したファイルが参照するファイルの検索が開始されます。[参照ファイルを検索]グループのボタンをクリックすると、指定したファイルおよびそのファイルの参照ファイルを参照している参照元ファイルの検索が開始されます。検索結果には、同じ名前のファイルは 1 度しか表示されません。
オプション |
パッケージ化に関するオプションを設定します。必要なオプションをクリックして選択します。 注: 複数のパッケージ ファイルに同じファイル名が付いている場合、その中のいずれか 1 つのファイルが宛先フォルダに配置されます。その結果、コピーされなかったファイルへの参照は、正常にコピーされたファイルにリダイレクトされます。
[モデル ファイルのみ]は、Autodesk Inventor LT のモデル ファイル(.ipt、.idw、.ide、.dwg (Autodesk Inventor LT 図面))のみを宛先フォルダにコピーします。スプレッドシートやテキスト ファイルなどの参照ファイルはコピーされません。 [リンク ファイルを含む]は、スプレッドシート、テキスト ファイル、その他のファイルを含む、すべての参照ファイルを宛先フォルダにコピーします。 [スタイルをスキップ]をオンにすると、スタイルはパッケージ ファイルとともにコピーされません。 [テンプレートをスキップ]をオンにすると、テンプレートはパッケージ ファイルとともにコピーされません。 |
[ファイル数] |
パッケージ化されるファイルの数が表示されます。 |
[必要なディスク容量] |
パッケージ ファイルを作成するディスクに必要な容量が表示されます。パッケージを作成する前に、宛先ディスクに十分な容量があることを確認してください。 |
[開始] |
パッケージ化を開始します。 |
[進行状況] |
パッケージ作成の進行状況が表示されます。 |
[参照ファイルを検索] |
参照元ファイルのパスを設定します。 |
[検索フォルダ]は、このオプションの直下のフィールドのパスで指定されたフォルダで、参照元ファイルを検索します。 |
[サブフォルダを含む]は、選択されたフォルダとそのすべてのサブフォルダで、参照元のファイルを検索します。 |
[見つかったファイル] |
パッケージ化されるファイルの一覧を表示します。 |
ログ ファイルは、同じ宛先フォルダに Autodesk Inventor LT ファイルをパッケージ化するたびに上書きされます。
