Electric では、セグメント断面テンプレートを作成するためのワークフローを提供しています。鉄塔および電柱の断面を作成するには、「Electric でのノード断面テンプレートの定義」を参照してください。次の操作を実行できます。
- 新しい断面テンプレートを最初から作成できます。
- 新しい断面テンプレートを既存のテンプレートから作成し、変更したテンプレートを選択したセグメントに適用することができます。
- 既存の断面テンプレートを更新し、すべてのオリジナルのテンプレート インスタンスを新しいテンプレートに置き換えることができます。
Electric でセグメント断面テンプレートを作成するには
- グラフィックを生成します。
- AutoCAD Map 3D toolset メンテナンス ワークスペースで、電力
プロジェクト
または
インダストリ モデルの図面
を開きます。
- 電力エクスプローラを表示します。
- セグメント コンテナで、[透明]
[断面テンプレートのメンテナンス]をクリックしてください。 ワークフロー エクスプローラから断面テンプレートのメンテナンス ワークフローを開始することもできます。
- 断面テンプレートのメンテナンス ワークフローで、次のオプションのいずれかを選択し、[OK]をクリックします。
- 最初から: 新しい断面テンプレートを最初から作成します。
- 既存テンプレートから: 既存の断面テンプレートにもとづいて、新しいテンプレートを作成します。変更するテンプレートを選択します。 [選択]をクリックしてマップ内のセグメントを選択肢、必要に応じて使用する断面を更新します。
- 既存テンプレートを再定義: 既存の断面テンプレートを再定義して上書きします。テンプレートが使用中の場合、断面テンプレートの装飾フィーチャの追加、削除、または変更のみが可能です。スナップ ポイントとダクトは読み取り専用です。
- 新しいテンプレートを最初から作成する場合、次の手順を実行します。
- 断面装飾ジオメトリを描画します。[Enter]を押して各フィーチャを完了します。
断面装飾フィーチャが、CS 装飾コンテナに7表示されます。
- スナップ ポイント コンテナで、[新規作成]をクリックします。 次のいずれかのオプションをクリックします。
- 配列: スナップ ポイントの配列を指定します。
- シングル: 単独のスナップ ポイントを指定します。
- 断面のスナップ ポイントを定義します。
配列構築の詳細については、「スナップ ポイントの配列の構築」を参照してください。
- オプション: ダクト コンテナで、[新規作成]をクリックします。 ダクトを作成するスナップ ポイントをクリックします。
事前定義されたダクトが作成されます。ダクトがダクト コンテナに表示されます。ダクトの作成が終了したら、[Enter]を押します。事前定義されたダクトは削除できないため、確実に必要である場合にのみ作成してください。
- [OK]をクリックしてワークフローを完了します。
断面テンプレートが作成され、一時フィーチャは削除されます。
既存の断面テンプレートを更新した場合、選択したセグメントに適用され、次のルールが適用されます。
- 新しいテンプレートには、元のテンプレートの未割り当てスナップ ポイントにある cs_ducts および cs_conductors に対応できるよう、十分な未割り当てスナップ ポイントが必要です。
- 元のテンプレートの cs_duct および cs_conductor に割り当てられた位置番号が、新しいテンプレートになければなりません。
断面テンプレートをセグメント モデルに割り当てるには
- インダストリ モデル エクスプローラで、グループの[ストラクチャ]
[経路]
[セグメント]で、セグメント モデル フィーチャ クラスを選択します。 注:
ワークフローを使用して(ワークフロー エクスプローラで)断面テンプレートを作成する場合、断面テンプレートは自動的にセグメント モデルに割り当てられます。
- 右クリックして[フォームの表示]をクリックします。
[新しいレコード]をクリックするか、テンプレートを割り当てるセグメントをフィルタ処理します。
- [詳細]タブをクリックします。
- テンプレート属性について、セグメント モデルに割り当てる断面テンプレートを選択します。
