フィールド コード リスト マネージャを使用するには
[フィールド コード リスト マネージャ]を使用して、[フィールド コード リスト]の作成、削除、読み込み、書き出しを行います。異なるプロジェクトには、異なる[フィールド コード リスト]を使用できます。たとえば、異なるコードを使用する異なる測量チームの測定値を処理するため。
注:
[フィールド コード リスト マネージャ]では、インダストリ モデル名の代わりにインダストリ モデルの代替名を表示します。[フィル インダストリ モデル]も参照してください。
  1. AutoCAD Map 3D toolset メンテナンス ワークスペースで、以下のうちの 1 つを実行します。
    [挿入]タブ > [測量]パネル > [測量]の順にクリックします。
  2. [設定][フィールド コード一覧マネージャ]の順にクリックします。
  3. [フィールド コード リストの管理]ダイアログ ボックスで、[フィールド コード リスト]を管理、編集します。
説明
[フィールド コード リスト]を選択します。
[フィールド コード リスト]が選択されます。
作成
[フィールド コード リスト]が作成されます。名前と説明を入力します。
[削除]
選択された[フィールド コード リスト]が削除されます。
編集
選択された[フィールド コード リスト]の名前と説明が編集されます。
書き出し
選択された[フィールド コード リスト]が、XML ファイルに書き出されます。
読み込み
XML ファイルから、[フィールド コード リスト]を読み込みます。
フィールド コードの領域
[フィールド コード リスト]が表示されます。
[計算]タブ
計算処理中に必要なフィールド コードの属性が表示されます。「フィールド コードの設定」を参照してください。
[分布]タブ
座標の分布の過程で必要なフィールド コードの属性が表示されます。「フィールド コードの設定」を参照してください。
追加
現在の[フィールド コード リスト]に、計算用、または、分布用の、いずれかの新しい定義が追加されます。たとえば、[分布]タブをクリックしてから、[追加]をクリックして新しい分布規則を追加します。
[削除]
計算、または、分布のために一覧から選択されたフィールド コードの定義が削除されます。
[保存]
変更を保存します。
閉じる
変更を保存しないで、ダイアログ ボックスが閉じます。
