オブジェクト分類: ベスト プラクティス
オブジェクト分類を設定し、使用する場合、最良の結果を得るには次のガイドラインに従ってください。
1つのプロジェクトには、
オブジェクト クラス定義
を1つのみ使用します。「道路」の定義がどのような状況にも適するよう、オブジェクト クラスは一般的なものにする必要があります。高速道路、パークウェイ、小さい通りなどに対してはサブクラスを作成します。
一度に1人のみがオブジェクト クラス定義を編集します。そうしないと、編集内容が失われることがあります。定義ファイルを編集し終わったら、
AutoCAD Map 3D toolset
を終了してから再起動して、定義を更新してください。
[オブジェクト タイプ]
[オブジェクト分類を定義]
ダイアログ ボックスの
[適用先]
タブ)と
[作成メソッド]
[クラス設定]
タブ)を区別します。
[オブジェクト タイプ]
は、この
[オブジェクト クラス]
に追加できる既存オブジェクトを決定します。選択したメソッドでオブジェクトが作成されていない場合、そのオブジェクトは追加できません。
[作成メソッド]
は、このクラスから新しいオブジェクトを作成するために使用するメソッドを決定します(オブジェクト クラスを右クリックして
[分類済みオブジェクトを作成]
を選択した場合)。
注:
このオブジェクト クラスを図面ソースのオブジェクトとともに使用する場合は、複数のオブジェクト タイプを選択しないでください。
オブジェクト クラスの名前を変更しないようにします。オブジェクト クラスの名前を変更すると、オブジェクト クラス定義ファイル内の名前のみが変更されるからです。オブジェクト クラス名に関連付けられたオブジェクトは変更されません。これらのオブジェクトは、オブジェクト クラス定義ファイル内に存在しなくなった名前をポイントしているため、未定義の状態になります。未定義オブジェクトを検索し、そのオブジェクト クラス名を更新できます。
オブジェクト クラス定義にスタイル設定オプションを含めないようにします。たとえば、ブロックを使用して点を作成することができます。点データを表すオブジェクト クラスの
[作成メソッド]
として
[ブロック]
を使用する場合、そのブロックを指定できます。ただし、マップに対するブロックの尺度は設定できません。また、保存するよりも多くの作業が発生することがあります。代わりに、
[表示マネージャ]
で図面画層を作成し、点オブジェクトをその画層に割り当ててください。必要なブロックを使用して、
[表示マネージャ]
から画層にスタイルを設定します。
親トピック:
チュートリアル: 図面オブジェクトの分類
