レッスンの準備
説明どおりにレッスンを進めるために、レッスンを開始する前に次の手順を実行します。
  1. まだレッスン ファイルをダウンロードしていない場合は、http://areadownloads.autodesk.com/wdm/maya/GettingStarted2020LessonData.zip からダウンロードしてください。 Getting Started with Maya 2014 Lesson Files zip ファイルをローカル ドライブにコピーしてフォルダを解凍します。
  2. ファイル > プロジェクトの設定(File > Set Project)を選択し、GettingStarted2020LessonData¥UVMapping フォルダを Maya プロジェクトとして設定します。
  3. ファイル > 新規シーン(File > New Scene)を選択して新規シーンを作成します。
  4. メニュー バーの下にあるコンストラクション ヒストリ(Construction History) アイコン がオンになっていることを確認してください。オフになっている場合、アイコン上に大きな×が表示されます。
  5. モデリング(Modeling)メニュー セットを選択します。 特に明記されていないかぎり、この章で示すメニュー選択では、モデリング(Modeling)メニュー セットを選択していることを前提としています。
  6. ディスプレイ > UI 要素 > ヘルプ ライン(Display > UI Elements > Help Line)がオンになっていることを確認します。ヘルプ ラインはモデリング中に使用します。
  7. 作成 > ポリゴン プリミティブ > インタラクティブ作成(Create > Polygon Primitives > Interactive Creation)を選択して、プリミティブのインタラクティブ作成(Interactive Creation)オプションを必ずオフにします。このオプションがオフの場合、メニューで項目の名前の横にチェック マークが表示されません。
  8. 選択ツール(Select Tool)がアクティブな状態でツール設定(Tool Settings) エディタを開き、ソフト選択(Soft Selectl)のチェックを外して、ソフト選択(Soft Selection)を必ずオフにします。
