法線ベースのマッピング(Normal-Based Mapping)オプション
UV > 法線ベース(UV > Normal-Based)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
設定(Settings)
比率を保持(Keep Ratio)
イメージの幅と高さの比率を維持して、歪まないようにします。これをオフにすると、マップされた UV が 0-1 UV 空間を満たすようになります。
デフォーマの前に投影を挿入(Insert projection before deformers)
これは、メッシュにデフォーマが適用されていて、頂点の位置を移動してもテクスチャの配置が影響を受けなくなっている場合に使用します。
UV セット(UV Set)
新しい UV セット内に投影された UV を配置する場合は、これを有効にします。該当するフィールドで、この新しい UV セットの名前を指定することができます。
関連項目
