ショートカット テーブル内のショートカット エントリが空白の場合は、現在、このアクションに関連付けられているショートカットがありません。ただし、再度割り当てることはできます。さまざまなアクションにキーを再度割り当てる方法については、「キーボード ショートカットをカスタマイズする」を参照してください。
アクション |
Windows および Linux |
Mac OS X |
結果 |
| 新しいシーンを作成 | [Ctrl]+[N] | [Command]+[N] | 現在のシーンをクリアして新しいシーンを作成します。 |
| シーンを開く | [Ctrl]+[O] | [Command]+[O] | 保存されているシーンをロードし、現在のシーンを置き換えます。 |
| 現在のシーンを保存 | [Ctrl]+[S] | [Command]+[S] | 現在のシーンを保存します。 |
| 名前を付けてシーンを保存 | [Ctrl]+[Shift]+[S] | [Command]+[Shift]+[S] | 現在のシーンを新しい名前で保存します。 |
| スクリーン イメージを保存 | [スクリーン イメージを保存]ウィンドウを開きます。 | ||
| 選択されたテクスチャを保存 | |||
| テクスチャを保存 | [Ctrl]+[Shift]+[T] | [Command]+[Shift]+[T] | |
| フェースを書き出し | |||
| フェースを削除 | 選択したフェースを削除します。
注:
フェースを削除できるのは、メッシュのレベルが 1 つで、スカルプト レイヤを使用していない場合のみです。ベース レベルからフェースを削除する前に、上位のサブディビジョン レベルを削除する必要があります。その際には、最下位のサブディビジョン レベルを表示してから、ベース レベルのみが残るまでを選択します。 |
| 現在の[3D ビュー]のイメージをペイント レイヤとして Photoshop (.psd)に書き出します。 | [Alt]+[E] | [Option]+[E] | [スクリーン イメージを PSD に書き出し]ウィンドウが開き、イメージを書き出すオプションを設定できます。Photoshop が起動します(インストールされている場合)。「3D ビューのペイント レイヤを Photoshop に書き出す」を参照してください。 |
| Photoshop で更新された、[3D ビュー]のペイント レイヤ(イメージ)を再読み込みします。 | [Alt]+[R] | [Option]+[R] | Photoshop からイメージを再読み込みし、必要に応じて[3D ビュー]内のオブジェクトに投影します。「3D ビューのペイント レイヤを Photoshop に書き出す」を参照してください。 |
| 相互運用のシーン ログ | [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[R] | [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[R] | コマンドやアクションなどの情報の履歴を、現在の Mudbox セッションで発生した順序で一覧表示します。 |
| プラグイン ツール | 0 | 0 | |
| 終了 | [Ctrl]+[Q] | [Command]+[Q] | Mudbox を終了します。 |
| Mudbox ヘルプを表示 | [F1] | [F1] | Web ブラウザで Mudbox ヘルプが開きます。 |
