ジオメトリック フィーチャーを手動で測定するには
  1. 検査シーケンスからアイテムを選択し、[ホーム] > [操作] > [実行]を選択します。
    PowerInspect が全画面モードに切り替わります。
  2. [フィーチャー測定]ダイアログの測定オプションを選択します。
    • シングル ポイントの測定アイテムを測定するときに、PowerInspect がフィーチャーの中心にパーンするのを防ぎます。
    • 各ポイントを測定すると、測定値の計算が更新されます。必須ポイントの取得が終了するまで測定値の計算を延期するには、このボタンを選択解除します。
    • 必要な数のポイントが測定されると測定値を自動的に保存し、シーケンス内の次のアイテムに進みます。取得ポイント数を指定するには、このボタンを選択解除します。このオプションを使用するには、アイテムのプローブ パスを指定する必要があります。
    • アームを使用した 2D フィーチャーの測定時に、ガイド平面を指定します。隣接するボックスに、参照平面からのオフセットおよび最大偏差を入力します。このオプションは、CMM または 3D フィーチャーでは使用できません。
    • 測定値とフィーチャー規定値を比較します。
    • 距離の測定値を絶対値としてレポートします。このオプションは、[符号非表示]チェックボックスを含むアイテムの測定時にのみ使用できます。
  3. アイテムにプローブ パスがある場合は、全画面ビューに表示されているように、各ポイントを測定します。アイテムにプローブ パスがない場合は、手順に従ってフィーチャーを測定します。
    • フィーチャーを再測定できるようにすべてのポイントを削除するには、 をクリックします。
    • 最終記録ポイントを削除するには、 をクリックします。
    • 座標と各測定ポイントの最大偏差を表示するには、 をクリックします。[ポイント詳細]ダイアログを閉じるには、このボタンを再度クリックします。
    • [マシン構成]ダイアログでプローブ データベースを表示および管理するには、 をクリックします。
  4. ポイントを手動で保存する場合は、 をクリックして測定値を保存し、ダイアログを閉じます。ポイントを保存せずにダイアログを閉じるには、 をクリックします。
  5. アイテムにプローブ パスがある場合、または[自動了解]がオンの場合は、アイテムに必要な数のポイントを測定すると、ダイアログが閉じて測定値が保存されます。
