各計測またはすべての計測について、書式設定したテキストおよびイメージを挿入するレポート メモを作成します。
レポート メモを作成するには
- をクリックします。
または、をクリックします。
- メモの名前を入力します。レポートでメモの名前を非表示にするには、
をクリックします。名前を再表示するには、再度ボタンをクリックします。
- レポートにアイテムを含めるには、[レポートに出力]を選択します。
注: 後で、メモがレポートに表示されないようにするには、シーケンス ツリーでそのメモを選択し、[レポート]タブの[コントロール]パネルの[レポートに出力]を無効にします。
- [レポートメモ]ダイアログのテキスト入力領域で、表示するテキストおよびイメージを入力するか、貼り付けます。
- テキストの書式設定を行うには、ツールバーのコントロールを使用します。
- HTML ソースを編集するには、
をクリックします。
- 計測ごとにメモをカスタマイズし、検査シーケンスの一部としてアイテムを実行するときのアイテムの動作を指定する場合は、[設定]
をクリックし、[レポートメモ設定]ダイアログでオプションを選択します。
- ユーザーがドキュメントの計測ごとに異なるメモ テキストを指定できるようにする場合は、[測定ごとにレポートメモ定義]を選択します。
- ユーザーが検査中にメモのテキストを編集できるようにする場合は、[実行中にアイテム編集]を選択します。
- 任意で、[プロンプト表示]を選択して、検査中にメモが表示されるときに、編集不可能なプロンプトを含めます。[プロンプト定義...]をクリックし、プロンプトのテキストを入力します。
プロンプト テキストを編集することはできません。これは[レポート]タブには表示されません。
- 次のオプションの 1 つを選択します。
- 新しく計測を開始するたびに[レポートメモ]ダイアログを空にする場合は、[新規測定は空のメモから開始]を選択します。
- 各計測で既定テキストを表示する場合は、[新規測定はテンプレートメモから開始]を選択します。[テンプレートメモ定義...]をクリックし、既定テキストを指定します。
注: 既定で、レポートメモアイテムは全測定に適用されます。
- [OK]をクリックしてダイアログを閉じ、アイテムを検査シーケンスに追加します。これにより、[グラフィックス]ウィンドウの[レポート]タブにメモが表示されます。
