電極作成に役立つヒントをいくつか紹介します。
電極は + Z 軸に沿って抽出されます。Z 軸が正しく位置合わせされていない場合は、Z 軸を目的の電極抽出の方向で位置合わせした新しいワークプレーンを作成します。一般的な問題は、この軸の方向が誤っているか、逆方向になっていることです。
電極 ウィザードの 領域を選択 ページで放電領域を選択する際は、次の手順が推奨されています。
ソリッドの上部に沿ったフィレットを使用して電極を作成することができます。その場合は、次のいずれかを使用することをお勧めします。
多くの場合、これらのフィレットを避けると、はるかに適切な電極が得られます。
ボックス選択を使用する場合は、[Ctrl]+クリックを使用して上部のフィレットを切り替えます。
電極ウィザードの[拡張距離オプション]ページで[拡張]オプションを選択した場合、バージョン 8 以降のソリッドでは[ボックスまで増大]が既定のオプションとなります。水平方向に延長する側面開口部がない電極については、多くの場合、[垂直にアライン]が最適なオプションです。
[サーフェス内部]オプションも試します。他の 2 つが適切でない場合、目的の結果を得られることがあります。
拡張サーフェスに問題がある場合は、ゼロ拡張で電極を作成し、この段階をすべてスキップすることもできます。
電極ウィザードの[電極ブランクを指定]ページでは、3 つの高さ寸法を設定できます。
これらの各寸法の横にはロック
ボタンがあります。ユーザー定義のブランクを指定する場合は、このボタンを使用して高さ寸法の値をロックします。
ブランク全体の高さが固定されている場合:
ボタンをクリックします。
ブランクの厚さが固定されている場合:
ボタンをクリックします。
空白のベース高さが固定されている場合:
ボタンをクリックします。
