blanks.csv というファイルを編集して独自の電極ブランクを定義することにより、電極ウィザードでセレクターから利用できるようになります。このファイルは次の場所にあります。
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
xxxxx は PowerShape のバージョン番号、C は PowerShape がインストールされているディスクです。
元のファイルを編集します。または、次の場所にコピーを作成します。
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\shareddb
ファイルを編集します。
電極ウィザードの実行時、最初のファイルの検出時と同様の順序で次のフォルダーが検索されます。
blanks.csv ファイルには、ブランクの詳細が含まれています。スプレッドシート、または、テキストエディターを使用してファイルを読込むことができます。
テキストエディターでこのファイルを開くと、次のような行が表示されます。
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
各行は、6 つの要素でブランクを定義しています。これらの要素は、コンマで区切られています。
blanks.csv ファイルの次の行を使用して、これらの要素を説明します。
要素のサンプル |
要素の説明 |
0 |
0、または、1 になります。値が 0 の場合、ブランクは円形になります。値が 0 の場合、ブランクは長方形になります。 この例でのブランクは、円形になります。 他の文字を入力した場合、PowerShape はその行を無視します。行の先頭に文字を入力することで、そのブランクが PowerShape に読み込まれないようにすることができます。 |
3R-494-D10x50 |
ブランクの名前です。 名前には、コンマ以外の文字を含めることができます。 ブランクには、カスタム や ユーザー定義 など、「連続していない離散的な」名前を与えることはできません。例えば、名前 カスタム-123 は可ですが、カスタム は不可になります。 |
10 |
ブランクが円形の場合、直径を示します。 ブランクが長方形の場合、長さ(X 寸法)を示します。 |
ブランクが円形の場合、この要素は無視されます。通常、空白のままになります。 ブランクが長方形の場合、幅(Y 寸法)を示します。 |
50 |
高さを示します。 |
銅 |
ブランクの材質です。 |
System_3R |
ブランクのデフォルトカタログです。 指定されている場合、電極ホルダーを指定 ページでこのカタログが選択されます。 独自のホルダーカタログを設定するには、カスタマーサポートに連絡して下さい。 |
__3R-Ready-to-Run |
ブランクのデフォルトホルダーです。 指定されている場合、電極ホルダーを指定 ページに自動的に追加されます。 ホルダーの定義方法については、ホルダー定義 を参照して下さい。 |
blanks.csv に、独自のブランクを指定する行を追加します。スプレッドシートを使用してファイルを編集する場合、ファイルが .csv 形式で保存されていることを確認します。
既定では、値の単位は mm です。他の単位を使用する場合は、次の行を追加します。
[units]
units には、inches、thousandth、mm のいずれかです。サンプル
[inches]
この行の後に続くすべての定義は、この単位を使用して読み込まれます。
単位を mm に戻すには、次を使用します。
[mm]
