アドインをインストールして、Revit で使用できるようにします。
アドインをダウンロードしてインストールするには、サポート対象の Revit 製品またはスイートのサブスクリプションメンバー登録を完了しているか、Autodesk Education アカウントを取得している必要があります。
Autodesk App Store からアドインをインストールするには
- Revit を終了します。
- Autodesk App Store の Revit ページにアクセスします。
- 必要に応じて、[最初にサイン インしてください]をクリックし、Autodesk Account にサイン インします。
ステータスが自動的にチェックされます。
- アドインを選択し、青い[ダウンロード]ボタンをクリックすると、インストール ファイルがダウンロードされます。
- ダウンロードが完了した後、そのファイルをクリックまたはダブルクリックして、インストール プロセスを開始します。
- 表示されるメッセージに従います。
Autodesk Account ページからアドインをインストールするには
- accounts.autodesk.com に移動して、Autodesk Account にサイン インします。
- ページの上部にある[製品とダウンロードを管理]をクリックします。
- [製品とサービス]の左ペインで、[すべての製品とサービス]をクリックします。
- 製品リストで、目的の Revit アドインを見つけ、[今すぐダウンロード]をクリックします。
注: 目的のアドインがリストに表示されない場合は、既にダウンロードされているか、アカウントにアドインへのアクセス権がない可能性があります。支援が必要な場合は、
サポート窓口にお問い合わせください。
- 表示されるメッセージに従います。
Revit を起動すると、[管理]タブと[修正]タブの間に[アドイン]タブが表示されます。
アドインのインストールで問題が発生した場合は、Revit ユーザ フォーラム(英語)にアクセスしてください。
