Revit 用の Dynamo スクリプトを作成する
繰り返しタスクを自動化し、複雑な設計に関する問題を検出し、Revit モデルの BIM ワークフローを効率化するスクリプトを作成するには、Dynamo を使用します。
Dynamo を使用して特定の要件を満たすスクリプトを作成することにより、作業時間を大幅に短縮することができます。 他のユーザが作成したスクリプトを探して使用することも、既存のスクリプトを参照用として使用して新しいスクリプトを作成することもできます。
たとえば、Dynamo では、サンプルの Revit スクリプトが %PROGRAMDATA%\Autodesk\RVT 2020\Dynamo\Samples\<language>\Revit に用意されています。これらのスクリプトを使用して、次の処理を行うことができます。
また、 %PROGRAMDATA%\Autodesk\RVT 2020\Dynamo\Samples\<language>\Revit\DynamoPlayer-3 には、次の処理を行うための Dynamo プレーヤ スクリプトが用意されています。
これらのスクリプトを調べて、現在の作業に活用できるかどうかを判断してください。特定のモデリング要件やドキュメント化要件に合わせて、これらのスクリプトを変更することもできます。これらのスクリプトの処理内容を調べて、Dynamo を使用して Revit のビルディング インフォメーション モデルを最大限に活用する方法を確認してください。
スクリプト テンプレートを使用して作業を開始する
スクリプトを作成する前に、参照用としてこのスクリプト テンプレートをダウンロードしてください。 このテンプレートにより、次のようなベスト プラクティスを確認することができます。
その他のベスト プラクティスについては、Dynamo 解説書の第 13 章にある見やすいプログラムを作成するためのガイドラインに関するページを参照してください。
Dynamo の学習リソース
Dynamo には、作業の開始時に参照するためのさまざまなリソースが用意されています。
