コネクタのプロパティ
コネクタに割り当てられている専門分野により、コネクタのプロパティは異なります。
次の表には、プロパティ グループごとに、各専門分野の異なるコネクタ パラメータとその機能についての短い説明が表示されています。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
電気
拘束
輪郭エッジ中心 コネクタの配置方法(読み取り専用)。
グラフィックス
画面上のサイズ ファミリ エディタ内に表示されるコネクタのサイズ。
電気 - 負荷
実負荷相 3 (皮相負荷 相 3) x (力率)に基づいて計算されます。
実負荷相 2 (皮相負荷 相 2) x (力率)に基づいて計算されます。
実負荷相 1 (皮相負荷 相 1) x (力率)に基づいて計算されます。
力率 このコネクタに割り当てられた電力の割合。[電力]が[システム タイプ]に指定されている場合にのみアクティブになります。
皮相負荷 相 3 (電圧) x (流量 - 相 3)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]で、[極数]が 2 より大きいの場合にのみアクティブになります。
皮相負荷 相 2 (電圧) x (流量 - 相 2)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]で、[極数]が 1 より大きいの場合にのみアクティブになります。
皮相負荷 相 1 (電圧) x (流量 - 相 1)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]の場合にのみアクティブになります。
皮相負荷 (電圧) x (流量)に基づいて計算されます。[平衡負荷]が[False]で、[システム タイプ]が[電力]の場合にのみアクティブになります。
電圧 コネクタに指定されている電圧。[システム タイプ]が[電力]である場合にのみアクティブになります。
システム タイプ 可能な値: データ、電力 - 平衡、電力 - 不平衡、電話、警備、火災報知、ナース コール、監視制御、通信。
負荷分類 可能な値: HVAC、照明、電力、その他。
力率状態 可能な値: 被覆材、鉛覆。
極数 可能な値: 1、2、または 3。
識別情報
インデックス ファミリ内のコネクタの固有の識別子(読み取り専用)。
メイン コネクタ 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの電気データは、メイン コネクタから生成されたものです。
コネクタの説明 コネクタの説明。
ユーティリティ コネクタが外構ユーティリティ上で Autodesk Exchange ファイル(ADSK)に書き出されるかどうかを示します。
建物コンポーネントを読み込む」を参照してください。
機械(HVAC)
拘束
角度 調整可能な角度ファミリ(エルボや調整可能なティーなど)で使用し、角度の値を接続されたコンポーネントからファミリに強制します。
グラフィックス
空調
流量係数 このコネクタに割り当てられたシステム フローの割合。[流量環境設定]が[システム]である場合にのみアクティブになります。
損失係数 [損失の計算法]が[係数]である場合にのみアクティブになります。
流量環境設定 可能な値: 計算、プリセット、システム。
流れの方向 可能な値: イン、アウト、双方向。
システム タイプ 可能な値: 供給、循環、排気、その他、未設定。
損失の計算法 可能な値: ASHRAE テーブルからの係数、固有の係数、固有の損失、未設定。
システム分類 可能な値: 排気、給気、還気、グローバル。
機械 - 流量
圧力損失 [機械設定]で設定された計算方法に基づいて計算された圧力損失。
流量 このコネクタにおける流量。
寸法
形状 可能な値: 角型または丸型。
高さ 形状が長方形になるように設定されている場合のコネクタの高さ。
形状が長方形になるように設定されている場合のコネクタの幅。
半径 形状が丸型になるように設定されている場合のコネクタの半径。
識別情報
メイン コネクタ 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの HVAC データは、メイン コネクタから生成されたものです。
リンク コネクタ インデックス リンク コネクタのインデックス、なしの場合は -1 (読み取り専用)。
コネクタの説明 コネクタの説明。
機械(配管)
拘束
グラフィックス
空調
器具給水負荷単位 [システム タイプ]が[排水]、[屋内給湯]、[屋内給水]のいずれかであり、かつ[流量環境設定]が[器具給水負荷単位]である場合にのみアクティブになります。
K 係数 圧力損失の計算に使用されます。[損失の計算法]が[K 係数]である場合にのみアクティブになります。
流量 コネクタを経由する流量の体積
流量環境設定 配管コネクタの流量/風量の環境設定を指定します。[計算値]、[プリセット]、[システム]のいずれかを選択できます。
流れの方向 配管コネクタの流れの向きを指定します。[イン]、[アウト]、[双方向]のいずれかを選択できます。[双方向]は、[流量環境設定]が計算された場合にのみアクティブになります。
損失の計算法 配管コネクタの損失の計算法を指定します。[未定義]、[K 係数]、[固有の損失]のいずれかを選択することができます。
勾配調整を許可 配管コネクタの傾斜調整を有効にします。 「配管の設定値を指定する」の「配管コネクタ許容差」の設定を参照してください。
システム分類 可能な値: 圧力供給(往き)、圧力供給(還り)、排水、ベント、生活給湯、生活給水、その他、湿式消火、乾式消火、予作動式消火、他の消火、継手、グローバル。
寸法
半径 コネクタの呼び半径。
直径 コネクタの呼び径。
内径 コネクタの内径。
識別情報
メイン コネクタ 可能な値: True または False (読み取り専用)。各専門分野の単一コネクタは、各ファミリのメインにすることができます。集計表に表示されるファミリの配管データは、メイン コネクタから生成されたものです。
コネクタの説明 土木設計ソフトウェアへの書き出しに使用するコネクタの名前を設定します。
