Autodesk Civil 3D を使用して、土木設計者が作成した地盤面へのリンクを作成します。
地盤面により、Revit の建物モデルに周辺環境を提供できます。土木設計者が後で地盤面を更新した場合は、リンクを再ロードすると Revit モデル内で変更を確認できます。
地盤面をリンクするには
サーフェスをパブリッシュする処理には数分かかることがあります。準備が整ったら、地盤面データが Autodesk Docs フォルダに表示されます。
土木設計者が作成したグリッド(GIS)座標を使用して、モデルの測量点を定義します。この方法により、リンクした地盤面でモデルを正確に配置できます。
この手順を省略すると、リンクした地盤面の中心がモデルの中心に配置されるため、手動で配置する必要があります。「リンクした地盤面の配置について」を参照してください。
[表示/グラフィックス]ダイアログを使用して、ビュー内に地盤面が表示されることを確認します。たとえば、外構図ビューには既定で地盤面が表示されます。
[リンク]パネル
(地盤面をリンク)をクリックします。
適切な Autodesk Docs プロジェクトとフォルダを選択します。ダイアログに、サーフェスを含む地盤面のリストが表示され、
アイコンで示されます。
表示/グラフィックス: 現在のビューの[表示/グラフィックス]設定に基づいて、現在のビューに地盤面が表示されます。他のビューで地盤面の表示をコントロールするには、[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログ ボックスを使用します。
複数のサーフェス: 地盤面に複数のサーフェスが含まれている場合、各サーフェスはリンク内で個別の要素として扱われます。[Tab]を押して、個々の表面を選択します。「リンク モデル内の要素を選択する」および「リンクした地盤面での作業について」を参照してください。
