ビデオ: ビューに PDF ファイルを配置する
モデル ビューでPDF ファイルを参照として使用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. モデル ビューで複数ページの PDF ファイルの 1 ページを配置します。
  2. 水平スケールと垂直スケールを使用して PDF ファイルのサイズ変更を行います。
  3. イメージ ファイルの場合と同じ方法を使用して PDF ファイルを操作します。
  4. PDF ファイル内の線分またはコーナーにスナップします。
  5. ビューで同じ PDF ファイルからさらにページを配置します。
注: このビデオは、Revit 2020 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
PDF ファイルをモデルに読み込んで 2D ビューに配置し、トレースしたり、参照として使用したりすることができます。
この場合、PDF ファイルの 1 ページを選択してビューに表示し、建物の 1 階を作成することができます。[挿入] [PDF]をクリックし、モデルに配置する PDF ファイルを選択します。PDF ファイルを読み込むときに、水平スケールと垂直スケールを使用してファイルのサイズ変更を行うことができます。正確なスケールを知る必要がある場合は、スナップを有効にして、計測ツールを使用します。
PDF ファイルをビューに配置した後は、ラスター イメージと同じ方法で操作できます。PDF イメージをトレースすることができます。PDF にベクトル データがある場合は、コーナーにスナップするか、配置を補助する[線分を選択]ツールまたは[選択]ツールを使用することができます。プロパティ パレットで[スナップを有効]をチェックします。
ビューで同じ PDF ファイルからさらにページを配置することができます。[挿入] [PDF]をクリックして、ビューで配置するページを選択し、[OK]をクリックします。
読み込まれた PDF ファイルを参照として使用すると、モデルの構築を容易に行うことができます。
