地盤面をリンクする
Autodesk Civil 3D を使用して、土木設計者が作成した地盤面へのリンクを作成します。
ビデオ: 建物モデルに地盤面をリンクする
地盤面により、Revit LT の建物モデルに周辺環境を提供できます。土木設計者が後で地盤面を更新した場合は、リンクを再ロードすると Revit モデル内で変更を確認できます。
地盤面をリンクするには
  1. Autodesk Desktop Connector を準備します。
  2. Civil 3D で次のように地盤面を用意します。
    1. プロジェクトの地盤面を作成します。
    2. BIM 360サーフェスをパブリッシュします。
      サーフェスをパブリッシュする処理には数分かかることがあります。準備が整ったら、地盤面データが BIM 360 フォルダに表示されます。
  3. (省略可能) BIM 360 で地盤面を確認します。
  4. Revit LT で、次の手順に従って地盤面を現在のモデルにリンクします。
    1. 建物モデルの座標を指定します
      土木設計者が作成したグリッド(GIS)座標を使用して、モデルの測量点を定義します。この方法により、リンクした地盤面でモデルを正確に配置できます。
      この手順を省略すると、リンクした地盤面の中心がモデルの中心に配置されるため、手動で配置する必要があります。「リンクした地盤面の配置について」を参照してください。
    2. 平面図ビューまたは 3D ビューを開いて建物モデルを表示します。
      [表示/グラフィックス]ダイアログを使用して、ビュー内に地盤面が表示されることを確認します。たとえば、外構図ビューには既定で地盤面が表示されます。
    3. [挿入]タブ[リンク]パネル (地盤面をリンク)をクリックします。
    4. [地盤面をリンク]ダイアログで、地盤面にナビゲートします。
      適切な BIM 360 プロジェクトとフォルダを選択します。ダイアログに、サーフェスを含む地盤面のリストが表示され、 アイコンで示されます。
    5. 目的の地盤面を選択して、[リンク]をクリックします。
表示/グラフィックス: 現在のビューの[表示/グラフィックス]設定に基づいて、現在のビューに地盤面が表示されます。他のビューで地盤面の表示をコントロールするには、[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログ ボックスを使用します。
複数のサーフェス: 地盤面に複数のサーフェスが含まれている場合、各サーフェスはリンク内で個別の要素として扱われます。[Tab]を押して、個々の表面を選択します。「リンク モデル内の要素を選択する」および「リンクした地盤面での作業について」を参照してください。
