ビデオ: 楕円形の壁を作成する
楕円および部分楕円の描画ツールを使用して高度な壁タイプを作成します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 楕円の描画ツールを使用して壁を作成します。
  2. 壁パラメータを指定します。
  3. 楕円形の壁に窓を配置します。
注: このビデオは、Revit 2020 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
設計で楕円形状が必要な場合、[描画]パネルの楕円および部分楕円のツールを使用して直接壁を作成します。
たとえば、この設計では楕円形のオフィスが必要です。[壁]ツールを選択し、[描画]パネルで[楕円]ツールを選択します。オプション バーには[オフセット]がありません。楕円形または部分楕円形の壁を配置する場合には、オフセット値を使用できません。
楕円形の壁を配置するには楕円の主軸および副軸を指定します。この例では、楕円を配置できるように参照面が平面図に追加されました。
ドアや窓は、他の壁と同じように楕円形の壁に配置されます。
楕円形の壁セグメントを操作する場合に、留意しておくべきいくつかの制限があります。楕円形の壁を使用する場合の最適な方法については、ヘルプ ドキュメントを参照してください。
壁をモデルに追加するときに、楕円形の壁セグメントを使用すると柔軟性が高まります。
