Active Directory ドメイン ユーザ アカウントをインポートする
Active Directory ドメインからインポートされた Vault サーバ ユーザ アカウントは、Active Directory アカウントに関連付けられた姓、名、ユーザ名、電子メール アドレス、およびパスワードを使用し、これらのアカウントは編集できません。
ドメイン名はユーザ名の直前に表示されます。Active Directory ユーザ アカウントを変更すると、Vault サーバ ユーザ アカウントが自動的に更新されます。
注: Windows 認証は、Autodesk Vault Professional で使用できます。
  1. プルダウン メニューで、[ツール] ► [管理]をクリックします。
  2. [管理]ダイアログ ボックスの[セキュリティ]タブで、[ユーザ]をクリックします。
  3. [ユーザ管理]ダイアログ ボックスで、[アクション] ► [ドメイン ユーザをインポート]を選択します。
  4. [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、[場所]をクリックし、インポートする Active Directory アカウントを含むドメインを指定します。
  5. [場所]ダイアログ ボックスで、使用するドメインを選択し、[OK]をクリックします。
  6. [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、Active Directory ドメインから追加するユーザの名前を入力します。[詳細設定]をクリックして、ユーザを検索する方法もあります。
  7. ユーザ アカウントを指定したら、[ユーザ選択]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
    選択した Active Directory ドメイン ユーザ アカウントが[ユーザ管理]リストに追加されます。
注: インポートされたユーザは、リンクされた Active Directory グループのメンバーである場合を除き、グループ、ロール、または Vault に自動的には割り当てられません。Active Directory グループへのリンクの詳細については、「Import Domain Groups」を参照してください。
