Vault 内のファイルの名前を変更します。
ファイルの名前変更を行うと、そのファイルを Vault 外へ移動するまで、名前変更ウィザードは、名前変更対象ファイルを参照する関連ファイルを更新しません(例:[取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。名前の変更ウィザードで新しいファイル名を指定するか、名前付けスキーマを選択して名前を変更できます。名前が変更されたファイルを一覧表示したレポートを、名前の変更ウィザードを使用してエクスポートできます。したがって、名前の変更ウィザードを使用すれば、Vault にあるファイルの名前だけを変更するだけで済みます。名前変更されるファイルは、名前変更する前に Vault にチェックインする必要があります。
AutoCAD の .dwg ファイルや Autodesk Inventor の .dwg ファイルを含め、Vault にあるほとんどのファイル名の変更ウィザードを使用して変更することができます。また、一部のファイル タイプでは、Copy Design ウィザードを使用して名前を変更することができます。名前を変更したファイルのバージョンは増分されます。名前の変更プロセスで影響を受ける各ファイルの[コメント]フィールドには、このプロセスについてファイルの履歴に注釈を付けるために、「名前の変更」というコメントが入ります。
Vault では、ファイルの名前を変更することができます。ファイルの名前変更を行うと、そのファイルを Vault 外へ移動するまで、名前変更ウィザードは、名前変更対象ファイルを参照する関連ファイルを更新しません(例:[取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。名前の変更ウィザードで新しいファイル名を指定するか、名前付けスキーマを選択して名前を変更できます。名前が変更されたファイルを一覧表示したレポートを、名前の変更ウィザードを使用してエクスポートできます。したがって、名前の変更ウィザードを使用すれば、Vault にあるファイルの名前だけを変更するだけで済みます。
この操作を実行するには、エディタまたは管理者のロールが割り当てられている必要があります。ロールを確認するには、Vault 管理者に問い合わせてください。
ウィザードには、メイン ペインで選択されたファイルが一覧表示されます。
関連する親ファイルは次のファイルのダウンロードで更新されます。いくつかの関連するファイルを更新するのが困難な場合は、これらのファイルは、[関連ファイル]タブに表示されます。
名前が変更されるファイルが一覧表示されます。
権限がある場合、選択したファイルがチェックアウトされ、名前が変更されて、結果が表示されます。
