Thin Client: 管理者設定
管理者は、Thin Client の一部の動作だけでなく、外観設定もカスタマイズすることができます。
注: Vault Thin Client の機能は、ご使用の Vault のエディションおよび Vault Office のライセンスの有無に基づきます。
機能
Vault Workgroup (Vault Office ライセンス付き)
Vault Professional
Vault Professional (Vault Office ライセンス付き)
読み取り専用アクセス権
アイテムの読み取り専用アクセス権
読み取り/書き込みアクセス権(ファイルの追加、ファイルのチェックイン/チェックアウトなど)
  1. 管理者アカウントを使用して、Thin Client にログインします。
  2. [アカウント]メニューから、[設定]をクリックします。
管理所有権の設定
ワークグループで複製された Vault を使用している場合、Thin Client に対して変更を行うには、最初に管理所有権を要求する必要があります。
  1. 読み取り/書き込みアクセス権で、Thin Client にログインします。
  2. [所有権を要求]をクリックします。
ページ レイアウト
Thin Client の上部に表示されるバナーは、各自の会社のロゴが表示されるようにカスタマイズすることができます。
  1. [アップロード]をクリックします。
  2. [開く]ダイアログ ボックスで、バナーに使用するイメージの場所を指定します。
  3. [開く]をクリックします。
    選択したイメージは 250 x 30 ピクセルにサイズが変更され、ページの上部に表示されます。
  4. [リセット]をクリックすると、元の Autodesk Vault バナーに戻ります。
検索設定
既定では、ファイルの検索時に検索対象となるのはファイル プロパティのみです。ファイルの内容も検索の対象にすると、より詳細な検索を実行することができます。
注: ファイルの内容で検索を実行すると、検索時間が長くなることがあります。
ファイルおよびアイテムの表示設定
ページに表示するファイルおよびアイテムは変更することができます。
注: アイテムは Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
  1. [アイテム]で、表示するアイテムを指定します。
    • リリース済みのアイテムのみを表示するには、[リリース済みアイテム]チェック ボックスをオンにします。
    • アイテムの最新バージョンのみを表示するには、[最新バージョン]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、アイテムおよびアイテム データのすべてのバージョンが表示されます。
    • [表示]に設定した BOM 行のみをユーザに表示するか、[非表示]に設定した BOM 行のみをユーザに表示するか、[表示]と[非表示]の両方の BOM 行をユーザに表示するかを指定します。
  2. [ファイル]で、表示するファイルを指定します。
    • リリース済みのバージョンのみを表示するには、[リリース済みファイル バージョン]をオンにします。
      注: [構成ドキュメント]タブと[参照先]タブはアセンブリ全体を表示するため、リリースされていないすべてのファイルはリンクのないテキストとして表示されます。
    • ファイルの最新バージョンのみを表示するには、[最新バージョン]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイルのすべてのバージョンが表示されます。
既定のプロパティ
Thin Client のビューごとに表示するプロパティを設定することができます。また、ユーザが独自のビュー設定を行うことができないように、既定のプロパティを適用することもできます。
  1. Thin Client に表示するプロパティについて、ユーザがカスタマイズできないようにするには、[既定のプロパティを強制]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフになっている場合、既定のプロパティが表示されていても、ユーザは既定のプロパティを変更し、表示するプロパティをカスタマイズすることができます。
  2. [既定のプロパティ]セクションに、Thin Client の各ビューが表示されます。ビューを展開すると、ビューに表示されるプロパティを確認することができます。
  3. 設定対象のビューに対応する[プロパティを設定]をクリックします。
  4. [使用可能なプロパティ]リストで、表示するプロパティを選択し、[追加]をクリックして右側のリストに移動します。[選択したプロパティ]リストで、削除するプロパティを選択し、[削除]をクリックします。
  5. プロパティの表示順序を調整するには、プロパティを選択し、[上へ移動]または[下へ移動]をクリックします。
    注: 複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]または[Shift]を押しながら選択します。
  6. [既定を保存]をクリックします。
関連するトピック
