BOM の詳細を表示する
作業環境に合わせてアイテム レコードの BOM ビューでの表示方法をコントロールします。
注: BOM はツリー表示の場合にのみ編集できます。
BOM の詳細を表示する
  1. アイテム マスタで、アイテムをダブルクリックして、アイテム レコードを開きます。
  2. [BOM]タブを選択します。
    選択したアイテムの BOM が一覧表示されます。
    注: BOM を編集するには、アイテム レコード ツールバーの[編集]をクリックする必要があります。
  3. BOM を表示する基準を日付にするかリビジョンにするかを選択します。
    • リビジョン別に BOM を表示: リビジョンのドロップダウンからリビジョンを選択します。[日付]ドロップダウンには、最新のリビジョンが優先される直前に使用したリビジョンの日付が表示されます。
      注: 現在のアイテムのステータスによっては、一部のアイテムが表示されない場合があります。[廃番]ステータスのアイテムには、最新のリビジョンのみが表示されます。
      リビジョンの設定
      • 最新: 現在の BOM です。BOM にいずれかのステータスのアイテムがあることがあります。
      • 前のリビジョン: 過去にリリースされた BOM です。
        注: 過去にリリースされた BOM のビューは、アイテム レコードが編集モードになっていても、読み取り専用になります。
    • 日付別で表示: 日付のドロップダウンから日付を選択します。アイテムの作成日にまで遡って日付を選択することができます。
      注: [最新]を選択した場合、日付ピッカー ドロップ ダウンで変更しても、表示される BOM には影響しません。
    注: 前のリビジョンの情報は編集できません。
    [廃番]ステータスのアイテムには、過去のリビジョンとその最新のリビジョンが表示されます。
  4. BOM の表示方法を[構造]ドロップダウン リストから選択します。
    • マルチレベル: 階層一覧
      注: BOM 行はマルチレベル表示の場合にのみ修正可能です。
    • トップ レベル: トップ レベルのアイテム
    • パーツのみ: パーツのアイテムのみ
  5. すべての BOM 行を表示するか、BOM 行のドロップダウン リストで表示または非表示に設定した行のみを表示するかをフィルタします。
    • すべての行: BOM 行の表示/非表示の設定に関係なく、すべての BOM 行を表示します。
    • 表示行のみ: BOM について表示に設定した行のみを表示します。
      注: [パーツのみ]ビューを選択した場合は、自動的に行のフィルタが[表示行のみ]に設定され、変更することができません。
    • 非表示行のみ: 非表示に設定した行のみを表示します。
  6. 行および行データの表示方法を設定します。
    • 列の値を基準にした並べ替え: 列見出しをクリックすると、列の値を基準にして行を並べ替えることができます。たとえば、[BOM 行を表示/非表示] アイコンをクリックすると、行の表示/非表示を基準に並べ替えることができます。
      ヒント: 列見出しを右クリックし、[昇順で並べ替え]または[降順で並べ替え]を選択すると、列の順序を基準にすばやく並べ替えることができます。
    • 列データの位置合わせ: 列見出しを右クリックし、右クリック メニューから[位置合わせ]を選択します。列データを左揃えで表示するか、中央揃えで表示するか、右揃えで表示するかを選択します。
    • 列幅の自動調整: 列見出しを右クリックし、[最適フィット]を選択します。表示されているデータに合わせて列のサイズが自動的に調整されます。
    • 列の削除: 列見出しを右クリックし、[この列を削除]を選択します。対象の列が表示から自動的に削除されます。
    • ビューのカスタマイズ: 列見出しを右クリックし、[ビューをカスタマイズ]を選択します。[ビューをカスタマイズ]ダイアログ ボックスが開きます。[フィールド]をクリックし、BOM ビューに表示する列およびフィールドをコントロールします。また、[ビューをカスタマイズ]ダイアログ ボックスの[その他の設定]ボタンをクリックして、グリッド線を表示するかどうか、列サイズの自動調整を含めるかどうかを選択できます。BOM ビューを製品の既定の設定に復元する場合は、[リセット]をクリックします。
  7. BOM 行を右クリックして、次に示す追加のアクションを実行できます。
    • [行を表示]: BOM のアイテムを表示します。
    • [行を非表示]: BOM のアイテムを非表示にします。
    • [行を追加]: BOM に新しいアイテム行を追加します。BOM に既存のアイテムを追加するか、新しいアイテムを追加するかを選択します。詳細については、「BOM に行を追加する」を参照してください。
    • [行を削除]: アイテムのリンクや子アイテムを含め、BOM からアイテムを削除します。BOM 内のアセンブリの行を削除すると、アセンブリ行と、それに該当する子の行がすべて削除されます。詳細については、「BOM から行を削除する」を参照してください。
    • [割り当て対象]: ファイルにアイテムを割り当てます。
    • [ブランチを表示]: BOM のアイテムおよびすべての子アイテムを表示します。
    • [BOM レポート]: [BOM]タブで使用されている行レベルのビュー構成に基づいて、BOM レポートを作成します。
    • [開く]: 表示するアイテム レコードを開きます。
    • [所有権を管理]: [アイテムの所有権]ダイアログにアクセスして、ワークグループ内のアイテムを編集することができます。
    • [更新]: 関連付けられているファイルの最新バージョンを取得し、変更内容を反映して BOM を更新します。たとえば、コンポーネントを追加した場合、BOM が自動的に更新され、新しいコンポーネント アイテムが表示されます。
    • [アイテム番号を変更]: [アイテム番号を変更]ダイアログ ボックスを開き、アイテム番号を編集することができます。
    • [ステータスを変更]: アイテムの新しいライフサイクル ステータスを選択します。
    • [ジャンプ]: アイテムに関連付けられている変更管理、または関連付けられているファイルが Vault 内で保存されているフォルダにジャンプしたり、Vault 内のアイテムに直接ジャンプすることができます。
    • [ショートカットを作成]: [ショートカット]ペインにアイテムを追加します。
    • [すべて展開]: アイテムの階層のすべてのレベルを展開します。
    • [すべて折りたたむ]: アイテムの階層のすべてのレベルを折りたたみます。
    • [詳細]: アイテム セキュリティにアクセスして、アイテム セキュリティを設定します。
    • 注: [行を表示]、[行を非表示]、[行を追加]、[行を削除]、[割り当て対象]、[ブランチを表示]の各コマンドは、アイテム レコードが編集モードの場合にのみ使用できます。
