위치 특성 정의를 특성 세트 정의에 추가하려면
다음 절차에 따라 위치 특성 정의를 특성 세트 정의에 추가하십시오. 위치 특성 값은 AEC 폴리곤 또는 객체가 위치한 장소나 가까운 공간의 특성 데이터에서 얻은 값을 가진 특성 데이터입니다. 객체가 선택되어 있고 위치 특성을 포함하는 특성 세트가 객체에 적용된 경우 데이터 위치 그립이 다른 그립을 따라 표시됩니다. 공간 객체에서 특성 데이터를 검색하도록 위치 특성을 정의한 경우 특성 데이터는 현재 그립 바로 밑에 있는 공간의 데이터입니다. 객체를 이동하면 그립이 함께 이동됩니다. 하나의 가구를 표현하는 MvBlock을 한 공간에서 다른 공간으로 이동한 경우 공간의 특성 데이터에 액세스하여 방의 거주자와 같은 데이터를 포함할 수도 있습니다.
표현하는 값이 정의에 따라 자동으로 결정되고 직접 편집할 수 없으므로, 위치 특성 정의는 자동 특성 중 하나입니다. 위치 특성 정의를 작성하려면 AEC 폴리곤 또는 공간 객체에 적용될 수 있는 특성 세트 정의에 포함된 특성 정의를 선택합니다.
  1. 관리 탭스타일 및 화면표시 패널스타일 관리자를 클릭합니다..
    현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
  2. 문서 객체를 확장한 후 특성 세트 정의를 확장합니다.
  3. 변경할 특성 세트 정의를 선택합니다.
  4. 정의 탭에서 을 클릭합니다.
  5. 위치 특성 이름을 입력합니다.
  6. 위치 특성을 특성 설명으로 사용하지 않으려면, 설명에 특성 이름 사용을 해제합니다.
  7. AEC 폴리곤 또는 공간을 확장합니다.
  8. 특성 세트 정의를 확장합니다.
  9. 검색할 특성 데이터를 선택합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
    특성 정의의 이름을 변경하려면 이름을 클릭하고 테이블에서 특성 정의를 두 번 클릭하거나 위치 편집을 선택하십시오. 설명에 대해 특성 이름 사용이 설정되지 않은 경우 설명을 편집합니다.
  11. 특성 데이터 형식을 선택하여 정의에 포함된 데이터를 표시하는데 사용되는 방법을 지정합니다.
    선택한 형식은 해당 특성이 일람표 테이블 스타일에 추가될 때 열의 기본 형식으로 사용됩니다. 이 형식은 언제든지 변경할 수 있습니다. 예제 열에서는 선택한 형식을 사용하여 기본값이 표시되는 방법을 설명합니다.
  12. 특성 팔레트의 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 표시하지 않으려면 표시 선택을 해제합니다.
  13. 확장 데이터 탭에 이 특성 정의를 특정 순서대로 표시하려면 순서에 숫자를 입력합니다.
  14. 확인을 클릭합니다.
