셀 할당값을 작성할 때 그리드에서 해당 할당값을 사용할 셀을 지정해야 합니다. 셀을 선택하기 위한 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.
- 위치를 사용하여 수직 그리드의 시작, 중간 또는 끝 셀이나 수평 그리드의 맨 아래, 중간 또는 맨 위 셀에 채우기를 삽입합니다. 셀의 개수가 짝수(4개 이상)이면 중간은 그리드의 중간에 있는 두 셀을 나타냅니다. 셀의 개수가 홀수(3개 이상)이면 중간은 그리드의 중간에 있는 하나의 셀을 나타냅니다.
위치로 셀 할당값 지정
- 색인을 사용하여 셀 번호에 따라 특정 셀에 채우기를 삽입합니다. 셀은 시작에서 끝으로 또는 맨 아래에서 맨 위로 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 1, 3, 5를 입력하면 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째 셀에 채우기가 배치됩니다.
색인으로 셀 할당값 지정
특정 셀 할당값이 지정되지 않은 모든 셀에는 기본 채우기가 사용됩니다.
를 클릭합니다.
- 건축 객체를 확장한 후 커튼월 단위 스타일을 확장합니다.
- 커튼월 단위 스타일을 선택합니다.
- 설계 규칙 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서 그리드를 선택합니다.
- 유형 열에서 위치 또는 색인을 선택합니다.
- 셀 할당값을 선택합니다.
선택한 항목... |
할 일... |
위치 |
내부 사용 열을 클릭한 후 행의 맨 오른쪽에 있는 버튼을 클릭합니다. 해당 할당값을 사용하려는 셀을 선택한 후 확인을 클릭합니다. |
색인 |
내부 사용 열에 셀 번호를 콤마로 구분하여 입력합니다. 수직 그리드의 경우, 셀은 시작에서 끝까지 번호가 부여되며, 수평 그리드의 경우 맨 아래에서 맨 위까지 번호가 부여됩니다. |
주: 셀에 마지막으로 지정된 정의가 사용되므로 하나의 셀에 여러 개의 정의를 지정하지 마십시오.
- 확인을 클릭합니다.
