방화 등급선, 매치 선 및 구름형 수정기호의 주석 기호에는 폴리선이 포함되어 있습니다.
폴리선의 특성을 편집하려면 도면에서 원하는 도구를 선택한 후 특성 팔레트에서 다음 특성을 변경합니다.
범주/특성 | 설명 |
일반/색상 | 기본적으로 주석 기호에 있는 폴리선의 색상은 기호가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 색상을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
일반/도면층 | 주석 기호의 도면층은 도구의 도면층 키에 의해 정의됩니다. 다른 도면층을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
일반/선종류 | 기본적으로 주석 기호에 있는 폴리선의 선종류는 도구의 선종류 설정에 의해 정의됩니다. 다른 선종류를 수동으로 선택할 수 있습니다. |
일반/선종류 축척 | 기본적으로 주석 기호에 있는 폴리선의 선종류 축척은 기호가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 선종류 축척을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
일반/플롯 스타일 | 플롯 스타일은 도면에 정의된 플롯 스타일 테이블에 의해 정의됩니다. 플롯 스타일을 변경하려면 다른 플롯 스타일 테이블을 선택해야 합니다. |
일반/선가중치 | 기본적으로 주석 기호의 선가중치는 기호가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 선가중치를 수동으로 선택할 수 있습니다. |
일반/하이퍼링크 | 도면에 있는 폴리선에 하이퍼링크를 부착할 수 있습니다. |
일반/두께 | 두께 설정을 사용하면 3D 폴리선에 3D 두께를 추가할 수 있습니다. 주석 기호와 해당 라인워크 구성요소에는 일반적으로 3D 돌출이 필요하지 않기 때문에 기본적으로 이 값은 0(영)으로 설정됩니다. |
3D 시각화/재료 | 기본적으로 3D 시각화 스타일에서 도면을 표시할 때 사용되는 재료는 기호가 켜져 있는 도면층에 의해 정의됩니다. 도면의 렌더된 뷰에서는 주석 기호가 거의 사용되지 않기 때문에 일반적으로 이 설정을 변경할 필요가 없습니다. |
형상/정점 | 정점 옵션에 현재 편집할 수 있는 정점의 수가 표시됩니다. 화살표를 사용하여 정점 사이를 이동합니다. |
형상/정점 X/Y | 여기서는 위의 선에서 선택한 정점의 정점 좌표를 편집할 수 있습니다. |
형상/시작 세그먼트 폭 | 이 설정은 선택한 정점의 시작에서 폴리선 세그먼트의 폭을 정의합니다. |
형상/끝 세그먼트 폭 | 이 설정은 선택한 정점의 끝에서 폴리선 세그먼트의 폭을 정의합니다. |
형상/전역 폭 | 여기서는 전체 폴리선의 전역 폭을 입력할 수 있습니다. 기본적으로는 도구에 정의된 선 폭 설정이 사용됩니다. |
형상/입면 | 이 설정은 폴리선의 객체 좌표계 z축에 대해서 폴리선의 입면을 지정합니다. 주석 기호는 기본적으로 입면 0(영)에 삽입됩니다. |
형상/영역 | 이 값은 폴리선에 폭이 지정된 경우에만 설정됩니다. |
형상/길이 | 이 값은 폴리선의 전체 길이를 표시합니다. |
기타/닫기 | 이 설정은 주석 기호에 있는 폴리선이 닫혀 있는지 또는 열려 있는지 표시합니다. 일반적으로 방화 등급선과 매치 선은 열린 폴리선이고 구름형 수정기호는 닫힌 폴리선입니다. |
기타/선종류 생성 | 이 설정을 사용하면 매우 짧은 폴리선 세그먼트에서 일반적으로 선택한 선종류 축척보다 작은 선종류 축척을 사용할 수 있습니다. 선종류에 패턴(예: 대시)이 있고 일부 세그먼트가 너무 짧아 패턴을 표시할 수 없는 경우에 유용할 수 있습니다. 이 경우 선종류 생성을 활성화하면 해당 세그먼트에 표시할 수 있는 작은 축척으로 패턴이 생성됩니다. |
