도면에서 영역 계산 표준을 사용하여 여러 공간을 작성한 후 도면의 영역 계산 표준을 변경하면 공간은 새 표준의 규칙에 따라 다시 계산됩니다. 새 영역 계산 표준의 분류 정의는 도면에 삽입되지만 새 표준에 따라 공간을 다시 분류해야 할 수 있습니다. 예를 들어 SIS 표준에 따라 공간을 계산하면서 공간을 “샤프트”로 분류한 다음 BOMA 표준에 따라 공간을 다시 계산하면 초기 BOMA 분류가 “미지정”으로 설정됩니다. “주요 수직 관입”의 예와 같이 해당하는 BOMA 분류를 선택해야 합니다.
도면에 대해 새 영역 계산 표준을 선택한 경우에는 이전에 사용한 표준의 분류 정의가 제거되지 않고 도면에 유지됩니다. 이는 여러 표준 사이를 전환하면서 매번 전환할 때마다 현재 활성화되어 있지 않은 표준의 분류를 잃지 않으려는 경우에 유용합니다.
특정 표준을 더 이상 사용하지 않으려는 경우에는 스타일 관리자에서 해당 분류 정의를 삭제할 수 있습니다. 분류 정의를 삭제하려면 분류 정의가 어느 객체에서도 참조되고 있지 않아야 합니다. 분류 표준에 대한 참조를 제거하려면 이 정의의 분류를 사용하는 모든 공간을 *미지정*으로 변경합니다.
