문자를 가져오거나 Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 파일 아이콘을 끌어 워드 프로세서에서 작성된 TXT 또는 RTF 텍스트 파일을 도면에 삽입할 수 있습니다.
다른 원본에서 TXT 또는 RTF 파일을 가져오면 유연성이 제공됩니다. 예를 들어, 도면에 포함시킬 표준 주석을 텍스트 파일로 작성할 수 있습니다. 가져온 문자는 여러 줄 문자 객체가 되어 편집되고 다시 형식화될 수 있습니다. TXT 파일에서 가져온 문자는 현재 문자 스타일을 상속합니다. TXT 파일에서 가져온 문자는 현재 문자 스타일 이름을 상속하지만 원래 글꼴과 형식은 유지합니다. 가져온 텍스트 파일은 256KB로 제한되며 .txt 또는 .rtf 파일 확장자를 가져야 합니다.
텍스트 파일을 도면으로 끌면 문자 폭은 원래 문서의 구분선 및 캐리지 반환으로 결정됩니다. RTF 파일을 도면으로 끌 때 문자는 OLE 객체로 삽입됩니다.
클립보드를 사용하여 다른 응용프로그램에서 문서를 붙여넣는 경우 문서는 OLE 객체가 됩니다. 클립보드를 사용하여 다른 파일의 문자를 붙여넣으면 문자는 블록 참조로 삽입되며 원래 문자 스타일은 유지됩니다.
클립보드를 사용하여 다른 응용프로그램에서 문자를 붙여 넣는 경우 해당 문자는 원래 원본을 기반으로 서식이 지정되거나 지정되지 않은 상태로 붙여넣기됩니다. 클립보드를 사용하여 다른 도면 파일의 문자를 붙여 넣으면 문자는 블록 참조로 삽입되며 원래 서식이 유지됩니다.
