디지털 인증서를 만들거나 개인 정보 교환(PFX) 파일을 작성했으면 우선 Windows 인증서 저장소로 가져와야 이러한 인증서나 파일을 사용해 AutoLISP를 서명하거나 디지털 서명된 이진 파일을 확인할 수 있습니다. Windows 명령 프롬프트에서 인증 유틸리티(CertUtil.exe) 도구를 사용하거나 인증서 관리자(CertMgr.msc)의 제어판을 통해 Windows 사용자 인터페이스에서 디지털 인증서나 PFX 파일을 가져올 수 있습니다.
인증 유틸리티(CertUtil.exe) 도구는 Windows 운영 체제의 일부입니다. Microsoft 웹 사이트(https://technet.microsoft.com/ko-kr/library/cc732443.aspx)에서 CertUtil.exe 도구에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
주: Internet Explorer의 인터넷 옵션 대화상자에서 인증서 대화상자를 사용하여 디지털 인증서를 가져올 수도 있습니다.
인증서 관리자를 통해 디지털 인증서 가져오기
- 디지털 인증서를 만들거나 Pvk2Pfx.exe 도구를 사용하여 이전에 만들었던 기존 PFX 파일을 사용합니다. Pvk2Pfx.exe 도구 사용 방법에 대한 기본 사항을 이해하려면 "개인 정보 교환(PFX) 파일 작성" 항목을 참고하십시오.
- 다음 중 하나를 수행하여 Windows 명령 프롬프트를 표시합니다:
- 실행 대화상자에서 certmgr.msc를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 인증서 관리자에서 개인을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 모든 작업
가져오기를 클릭합니다.
- 인증서 가져오기 마법사에서 다음을 클릭합니다.
- 가져올 파일 페이지에서 찾아보기를 클릭합니다.
- 열기 대화상자에서 파일 유형 드롭다운 리스트를 클릭하고 개인 정보 교환(*.pfx; *.p12)을 선택합니다.
- 가져올 PFX 파일을 찾아서 선택합니다. 열기를 클릭합니다.
열기 대화상자에서 다른 인증서 유형(예: CER, SPC, SST)을 선택할 수도 있습니다.
- 인증서 가져오기 마법사의 가져올 파일 페이지에서 다음을 클릭합니다.
- 암호 페이지에서 PFX 파일에 지정된 암호를 입력하고 다음을 클릭합니다.
- 인증서 저장소 페이지에서 모든 인증서를 다음 저장소에 저장을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
찾아보기를 클릭하여 다른 저장소 지정할 수 있습니다. 나열된 저장소는 인증서 관리자에서 선택한 저장소와 동일합니다.
- 인증서 가져오기 마법사 완료 페이지에서 마침을 클릭합니다.
- 새 개인 서명 키 가져오기 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
- 인증서 가져오기 마법사 메시지 상자에서 확인을 클릭합니다.
주: AutoLISP 파일에 서명할 경우 PFX 파일을 개인(내) 저장소에 추가해야 합니다. PFX 파일을 신뢰할 수 있는 루트(루트) 저장소에 추가해야 디지털 서명된 이진 파일의 유효성이 확인됩니다.
명령 프롬프트를 통해 디지털 인증서 가져오기
인증서를 사용하여 서명된 이진 파일을 배치할 때 MSI 설치기에서 사용자 동작으로 인증서를 가져오거나 그룹 정책을 사용하여 배치(BAT) 파일로 인증서를 가져올 수 있습니다.
다음은 CertUtil.exe 도구를 사용하여 CER 파일을 신뢰할 수 있는 게시자 저장소로 가져오는 예제입니다. 이 예제의 CER 파일은 "디지털 인증서 만들기" 항목의 예제에서 만든 파일입니다.
certutil.exe -addstore Root MyCert.cer
- certutil.exe - CertUtil.exe 도구의 위치를 지정합니다. 대부분의 경우 이 도구는 Windows System32 폴더에 위치하므로 경로가 필요하지 않습니다.
- -addstore - 제공된 인증서를 지정된 저장소에 추가해야 함을 나타냅니다.
- TrustedPublisher - 인증서를 추가해야 하는 저장소를 지정합니다. 이 예제에서 저장소 이름은 Root입니다.
내 저장소는 개인 인증서용으로 사용되며 TrustedPublisher 저장소는 신뢰할 수 있는 게시자 인증서용으로 사용됩니다. AddressBook, AuthRoot, CertificateAuthority, Disallowed 및 TrustedPeople 등 다른 저장소를 지정할 수도 있습니다.
- MyCert.cer - 저장소에 추가될 인증서가 들어있는 파일을 지정합니다.
다음은 PFX 파일을 신뢰할 수 있는 루트 저장소로 가져오는 방법입니다.
certutil.exe -p MyPassword -importpfx MyCert.pfx
다음은 PFX 파일을 개인 저장소로 가져오는 방법입니다.
certutil.exe -p MyPassword -user -importpfx MyCert.pfx
인증 유틸리티(CertUtil.exe) 도구를 사용하여 CER 파일을 가져오려면 다음을 수행합니다.
- 디지털 인증서를 만들거나 MakeCert.exe 도구를 사용하여 이전에 만든 기존 CER 파일을 사용합니다. MakeCert.exe 도구 사용 방법에 대한 기본 사항을 이해하려면 "디지털 인증서 만들기" 항목을 참고하십시오.
- Windows 7: Windows 시작 버튼
모든 프로그램
보조프로그램
명령 프롬프트를 클릭합니다.
- Windows 8: Windows 시작 화면에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 시작 화면에서 아래쪽 모서리를 위로 살짝 밀기 제스처를 사용하고 모든 앱을 클릭합니다. Windows 시스템 섹션으로 스크롤하고 명령 프롬프트를 클릭합니다.
- Windows 8.1: Windows 시작 화면에서 왼쪽 아래 구석 근처에 있는 모든 앱 버튼을 클릭하거나 화면 아래쪽 모서리를 위로 살짝 밀기 제스처를 사용합니다. Windows 시스템 섹션으로 스크롤하고 명령 프롬프트를 클릭합니다.
- Windows 10: Windows 시작 버튼
Windows 시스템
명령 프롬프트를 클릭합니다.
팁: Windows 8/Windows 8.1의 시작 화면에서 command를 입력하고 검색 창에서 명령 프롬프트를 클릭합니다.
- Windows 명령 프롬프트 윈도우에 cd %userprofile%\Documents를 입력하고 Enter 키를 눌러 문서 폴더를 현재 작업 폴더로 설정합니다. 다른 작업 폴더를 사용 중인 경우 해당 위치를 대신 지정합니다.
주: CertUtil.exe 도구에서 사용될 CER 파일 전체 경로를 지정할 경우에는 작업 디렉토리로 변경할 필요가 없습니다.
- certutil.exe와 실행해야 할 인수를 입력합니다.
CER 파일이 지정한 저장소로 성공적으로 가져오기 됩니다.
주: AutoLISP 파일에 서명할 경우 PFX 파일을 개인(내) 저장소에 추가해야 합니다. CER 또는 PFX 파일을 신뢰할 수 있는 루트(루트) 저장소에 추가해야 디지털 서명된 이진 파일의 유효성이 확인됩니다.
